#1 |
Plugin Email Post Create
Возникла проблема при регистрации плагина на Email...если делаю его синхронным - не работает, говорит что entity with id does not exists... если плагин - асинхронный - все ок... это можно каким либо образом победить, или это ограничения CRM?
#2 |
У Вас CRM 4 или 2011?
Стоит наверное уточнить, что именно Вы хотите сделать. D CRM 2011 плагин на событие Create срабатывает до непосредственной вставки записи в таблицу. даже если это событие PostCreate (в этом случае запись еще находится в транзакции и к нет нет доступа). Если вы хотите изменить данные в своей email, то лучше для этого использовать событие PreCreate и изменять объект Target Если Вам необходимы действия с Вашим email, тогда асинхронный плагин или workflow. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ifedulov (1). | |
