Старый 09.12.2011, 15:11   #1
Rocket is offline
Rocket
Ошибка при открытии кастомной сущности
была создана кастомная сущность, для сущности был созданы:
- необходимые плагины
- бп
- добавлены ява скрипты на форму
- добавлены 3-ри кнопки чз PragmaToolKit 1.3 , также привязаны java функции на форме
Обнаружилась проблема.
При открытии формы кастомной сущности чз клиент Outlook появилась ошибка:
Содержимое отчетов об ошибках Microsoft Dynamics CRM
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>Синтаксическая ошибка</Message>
<Line>3</Line>
<URL>/userdefined/edit.aspx?_gridType=10001&etc=10001&id=%7b69C6E209-2B22-E111-A4B7-00505684000E%7d&pagemode=iframe&rskey=388134142&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_dashboards</URL>
<PageURL>/userdefined/edit.aspx?_gridType=10001&etc=10001&id=%7b69C6E209-2B22-E111-A4B7-00505684000E%7d&pagemode=iframe&rskey=388134142&sitemappath=Workplace%7cMyWork%7cnav_dashboards</PageURL>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=Mscrm.XmlUtil.createXmlHttp();$v_0.open("GET",$p0,false);$v_0.send(null);$v_0.status===200&&Mscrm.IncludeLoader.get_$3x_0().appendChild(this.$4a_0($p0,$v_0.responseText,$p1))}</Function>
<CallStack>
<Function>anonymous($p0,$p1){if(!this.$1s_0)this.$1s_0=this.$4q_0();if(IsNull($p1))$p1=false;var$v_0=$p0.toString(),$v_1=$v_0.toUpperCase();if(!Array.contains(this.$1s_0,$v_1)){this.$59_0($v_0,$p1);Array.add(this.$1s_0,$v_1)}}</Function>
<Function>anonymous(uri,useInlineScripts){if(!Mscrm.CrmHeader.$24_0)Mscrm.CrmHeader.$24_0=newMscrm.ScriptLoader;if(uri.get_path().toUpperCase()==="/_STATIC/_COMMON/SCRIPTS/GLOBAL.JS")uri=Mscrm.CrmUri.create("/_common/global.ashx");Mscrm.CrmHeader.$24_0.addInclude(uri,useInlineScripts)}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1,$p2,$p3){Mscrm.CrmHeader.setScriptFile(Mscrm.CrmUri.create($p1),true);for(var$v_0=window,$v_1=$p0.split("."),$v_2=0;$v_2<$v_1.length;$v_2++)if($v_0)$v_0=$v_0[$v_1[$v_2]];if(!IsNull($v_0)&&typeof$v_0===Mscrm.TypeNames.functionType){var$v_3=this.$Dp_1($p2,$p3);return$v_0.apply(null,$v_3)}returnnull}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=this.$BU_1($p0.FunctionName,$p0.Library,$p0.Parameters,null);if(!IsNull($v_0)&&typeof$v_0===Mscrm.TypeNames.booleanType)return$v_0;elsereturn$p1}</Function>
<Function>anonymous($p0){if(IsNull($p0))returnfalse;var$v_0=$p0.DefaultValue;switch($p0.RuleType){case8:$v_0=this.$ER_1($p0);break;case1:$v_0=this.$EU_1($p0);break;case7:$v_0=this.$EV_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case4:$v_0=this.$EW_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case16:$v_0=this.$EX_1($p0);break;case2:$v_0=this.$EY_1($p0);break;case10:$v_0=this.$EZ_1($p0);break;case19:$v_0=this.$Ea_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case17:$v_0=this.$Eb_1($p0);break;case12:$v_0=this.$Ec_1($p0);break;case6:$v_0=this.$ET_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case5:$v_0=this.$Ed_1($p0,$p0.DefaultValue);break;case11:$v_0=this.$Ee_1($p0);break;case3:$v_0=this.$Ef_1($p0,$p0.DefaultValue);break}if(IsNull($v_0))$v_0=IsNull($p0.DefaultValue)?true:$p0.DefaultValue;if(!IsNull($p0.InvertResult)&&$p0.InvertResult)$v_0=!$v_0;return$v_0}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){var$v_0=this.getEnableRuleDefinition($p0,$p1);if(IsNull($v_0)||IsNull($v_0.Rules)||!$v_0.Rules.length)returntrue;for(var$v_1=true,$v_2=0;$v_1&&$v_2<$v_0.Rules.length;$v_2++)$v_1=$v_1&&this.$BT_1($v_0.Rules[$v_2]);return$v_1}</Function>
<Function>anonymous($p0,$p1){if(IsNull(Mscrm.RibbonCommands.enableRules))returntrue;var$v_0=this.getCommandDefinition($p0,$p1);if(IsNull($v_0))returntrue;var$v_1=$v_0.EnableRules;if(IsNull($v_1))returntrue;for(var$v_2=true,$v_3=0;$v_2&&$v_3<$v_1.length;$v_3++){var$v_4=$v_1[$v_3];if(IsNull($v_4)||!$v_4.length)continue;$v_2=$v_2&&this.$ES_1($v_4,$p1)}return$v_2}</Function>
<Function>anonymous($p0){if(!this.$62_1)returnfalse;var$v_0=this.parseCommandFromRibbon($p0),$v_1=this.$Dk_1($v_0.command,$v_0.entityLogicalName);if($v_1&&!IsNull(this.$H_1.$5j_2[$p0]))$v_1=Mscrm.RibbonNavigationModel.shouldContextGroupBeShown($v_0,this.$H_1);elseif($v_1&&!IsNull(this.$H_1.$2E_2[$p0]))$v_1=Mscrm.RibbonNavigationModel.shouldTabBeShown($p0,$v_0,this.$H_1);if(!IsNull(this.$H_1.$2E_2[$p0]))this.$H_1.$2E_2[$p0]=$v_1;return$v_1}</Function>
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>
причем данная ошибка возникает всегда при работе с CRM чз Client Outlook и иногда в IE, c разных машин.
может кто в курсе проблемы? я так понимаю проблема в риббоне ?
Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина pz_minsk Dynamics CRM: Разработка 0 18.11.2011 16:46
Ошибка при открытии CRM Data Migration Manager kukurechka Dynamics CRM: Администрирование 4 19.02.2010 18:35
Ошибка при открытии Elka Dynamics CRM: Разработка 8 14.09.2009 16:46
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
