Старый 20.05.2011, 11:59   #1
abduvilli is offline
abduvilli
Поиск свободных сотрудников
Добрый день.
Имеется компания предоставляющая услуги по ремонту. В компании большое число сотрудников, которые собственно и ремонтируют. Возможно ли сделать так, чтобы был автоматический поиск свободных сотрудников, когда приходит клиент?
Спасибо
Старый 20.05.2011, 15:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, это стандартный функционал. Когда настраивается планирование какого-либо сервиса, для него задаются правила выбора свободных ресурсов. Возможно распределять загрузку специалистов равномерно, загружать сперва один ресурс прежде чем переходить к следующему или распределять ресурсы случайно.
Старый 20.05.2011, 16:37   #3
abduvilli
я конечно понимаю, может это слишком, но покажите пожалуйста в картинках или распишите путь как пройти к данной функциональности
Старый 20.05.2011, 16:50   #4
Артем Enot Грунин
Какая версия системы у вас?
4.0 Зайдите в раздел Сервис - Сервисы и создайте новый Сервис. НА вкладке "Необходимые ресурсы" кликните поле "количество" для правила выбора по умолчанию. Откроется форма правила выбора . В ней есть скрытый по умолчанию раздел "Сведения о планировании".
Старый 20.05.2011, 17:23   #5
abduvilli
спасибо
Старый 01.11.2011, 09:31   #6
Вожак is offline
Вожак
в 2011 аналогично будет настройка, чтобы узнать кто свободен из сотрудников?
Старый 01.11.2011, 11:44   #7
Артем Enot Грунин
Проверьте!
Старый 01.11.2011, 18:55   #8
Вожак is offline
Вожак
именно так, а как теперь задать сотрудникам время работы, чтобы далее смотреть кто из них свободен, а кто нет? у меня в service calendare стоит только моя учетка( owner) именно. А остальные контакты у меня там не отображаются
Старый 01.11.2011, 20:42   #9
Артем Enot Грунин
Там отображаются не контакты, а пользователи. Рабочие часы задаются на форме пользователей и др. ресурсов.
Старый 02.11.2011, 00:24   #10
Вожак is offline
Вожак
то есть мне для каждого пользователя нужно отдельно задавать время работы? так получается?
Старый 02.11.2011, 00:44   #11
Артем Enot Грунин
Печально, но так. Нерабочее время тоже индивидуально задается, например, отпуск. Общие нерабочие дни, такие как национальные праздники, задаются централизовано.
Старый 02.11.2011, 14:04   #12
Вожак is offline
Вожак
а где находится создание новых юзеров?
Старый 03.11.2011, 00:44   #13
Вожак is offline
Вожак
Сообщение от Вожак Посмотреть сообщение
не так поставил вопрос
При установке CRM в Ад я задавал домен CRM\Administrator
при создании нового юзера, я первой строчке если я пишу CRM/Administrator, а ниже новое имя и фамилию, он ругается что-то типа "ты сидишь уже под учеткой админа, и в ней не создать новую", вот я и не могу понять, как мне создать нового юзера? в АД в домене моем создавать нового пользователя?
Старый 03.11.2011, 03:25   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
То что вы назвали доменом на самом деле - доменная учётная запись.
Да. Именно так. А что вас так удивляет?
Старый 03.11.2011, 14:51   #15
Вожак is offline
Вожак
Дело в том, что я не совсем понимаю, как это. Ведь админку я создавал CRM\admin до установки непосредственно самого CRM. В АД у меня 2 юзера: CRM\admin и SQL\admin, теперь я понимаю мне нужно создать, к примеру учетку для персонала, назовем ее Staff, то есть будет CRM\Staff. Так вот если создать в АД такого Юзера, то больше по сути ничего не нужно делать? просто при заходе в интерфейс рабочий CRM, мне вместо стандартного логина и пароля, который я задаю а именно:
логин: CRM\administrator
пароль: ************
вводить нового юзера, созданного в АД,, так получается?
Старый 03.11.2011, 14:55   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.
Нет, в CRM такого пользователя тоже надо будет создавать.
Вопросы?
Старый 03.11.2011, 15:12   #17
Вожак is offline
Вожак
Да.
Вопросы?
Через стандартную форму, где идет выбор аккаунта, юзера и т.д., там просто создать пользователя, но в первой строчке указать доменное имя, которое я создам в АД?
Старый 03.11.2011, 15:29   #18
Вожак is offline
Вожак
вроде создал юзера в АД, но теперь не пускает меня в сам интерфейс СРМ, в чем проблема может быть?
Старый 03.11.2011, 15:34   #19
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.
Старый 03.11.2011, 15:36   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Извините, но я не телепат (как и остальные посетители сайта). Я не умею удалённо вычитывать логи и смотреть на скрины с ошибками не находясь возле компьютера. Дайте хоть какую то информацию...
Расширенный поиск Elka Dynamics CRM: Разработка 8 22.12.2010 10:31
Где добавить поле в поиск DOlga Dynamics CRM: Функционал 3 15.10.2010 13:17
Умный поиск в PickList focus Dynamics CRM: Разработка 7 03.08.2010 05:54
Занятость сотрудников Elka Dynamics CRM: Функционал 5 25.05.2009 10:16
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
