Старый 01.04.2011, 00:12   #1
Dynamics AXBR: Limpando todas as tabelas do AX (especificando DataAreaId)
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/daxbr/~3/8oPh2pKZKbw/
Caros,
Uma vez eu precisei ‘limpar’ um BD de produção, foi quando o Fraga ainda estava ajudando a Microsoft no suporte via PrimeIT (já faz tempo!). O fato aconteceu porque os consultores tinham criado muitas empresas de teste na base de produção (pela facilidade de só trocar de empresa ao invés de abrir outra instância) e com isso trouxeram um prejuízo enorme quando fomos migrar de um release para outro, a ponto de termos que debugar processo de upgrade, até então, desconhecido para o suporte da MS Brasil! Acredito eu, que os consultores fazem isto por falta de informação, por não saberem como é o processo de upgrade, onde existem scripts de pré e pós sincronização que executam rotinas em muitas tabelas, uma vez para cada DataAreaId encontrado.
A solução que encontrei na época (e lembrei dela agora porque vi em outro artigo) foi vasculhar tabela por tabela procurando pelos DataAreaIDs que eu gostaria de apagar, o que resultou no sequinte script:
PHP код:
--Declarando as variáveis que irei usar
DECLARE @TABLE VARCHAR(100)
DECLARE @
STATEMENT VARCHAR(500)
DECLARE
LOCALTABLE CURSOR FOR SELECT NAME FROM   SYS.TABLES
DECLARE @MYDATABASE  VARCHAR(100)
DECLARE @
MYCOMPANIES VARCHAR(100)
Especificando a Base de Dados
SELECT
@MYDATABASE 'DAX_HOM'
--Especificando os DataAreaIds que eu quero apagar
SELECT
@MYCOMPANIES '(''VC1'', ''VC2'', ''VC3'')'
--Abrindo o Cursor
OPEN LOCALTABLE
--Carregando o Cursor pela Primeira vez
FETCH NEXT FROM  LOCALTABLE INTO
@TABLE
WHILE @@FETCH_STATUS 0
BEGIN
        BEGIN
TRY
SET @STATEMENT N'DELETE FROM [' + @MYDATABASE '].[DBO].[' + @TABLE '] WHERE [DATAAREAID] IN ' + @MYCOMPANIES
PRINT @STATEMENT
                EXECUTE SP_EXECUTESQL
@STATEMENT
        END
TRY
BEGIN CATCH
                PRINT
'DataAreaID não encontrado na Tablea: ' + @TABLE
        END
CATCH
FETCH NEXT
        FROM  LOCALTABLE
        INTO
@TABLE
END
CLOSE LOCALTABLE
DEALLOCATE LOCALTABLE
Usei um cursor para navegar em todas as tabelas e, a partir daí, removo o que tiver o DataAreaId que quero, nas tabelas onde não há DataAreaId é gerada uma excessão que é tratada no CATCH e com isso a rotina faz a limpeza geral.
Nem preciso dizer o cuidado que deve ser tomado antes de rodar este comando né!?
[]s
Pichler
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
