Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 28.10.2010, 19:57   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Успешная сертификация решения для типографий и упаковки FWI PRINT & PACKAGING 2.0
Сегодня вертикальное решение для типографий и упаковочных производств "FWI PRINT & PACKAGING 2.0" успешно прошло сертификацию в Microsoft и является тем самым первым, насколько мне известно, решением для данной отрасли, сертифицированным для AX2009.
Из официального письма:
Congratulations on having FWI PRINT & PACKAGING 2.0 successfully Certified for Microsoft Dynamics AX. This outstanding achievement means that your solution has met Microsoft Corporation’s highest standard for partner-developed software solutions. By successfully meeting all certification requirements, FWI PRINT & PACKAGING 2.0 can now carry the distinct Certified for Microsoft Dynamics logo.
Остается добавить, что приложение включает новейший сервис-пак для России AX 2009 SP1 Eastern Europe Rollup 5 и готов для внедрения в России, проходит адаптацию на одном из предприятий в Северо-Западном округе. Помимо английского и немецкого, вертикальное решение обладает русским интерфейсом.
Подробнее о возможностях приложения (EN): http://www.fwi.at/uploads/media/Factsheet_P_P_EN.pdf
Последний раз редактировалось EVGL; 28.10.2010 в 20:05.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), gl00mie (5).
Старый 01.11.2010, 16:55   #2
Artoodeetoo is offline
Artoodeetoo
Аватар для Artoodeetoo
22 / 10 (1) +
Как то без картинок приятных глазу не смотрится...
Старый 01.11.2010, 16:58   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ок, спасибо за критику, поговорю с маркетингом и попробую добавить в ближайшем будущем.
Старый 01.11.2010, 17:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Случайно предприятие в Северо Западном округе не дочка Австрийского холдинга?
Ivanhoe as is..
Старый 01.11.2010, 17:09   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так точно, однако не будем поминать название всуе, а то люди бывают суеверные, нервные...
Старый 09.11.2010, 12:39   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Уважаемые дамы и господа, за пределами Австрии компания FWI продает решение по непрямой модели. Уже найден партнер на территории Германии. FWI заинтересована и в продажах на территории России и ищет дистрибьюторов. Дистрибьютору по договору предоставляется (на платной основе) обучение по продажам, внедрению и программированию в системе. Первый проект выполняется в тесном контакте с FWI, по мере накопления опыта партнер отправляется в "свободный полет". Заинтересовавшимся просьба связываться со мной.
Старый 17.01.2011, 17:48   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Первая система на базе "FWI Print & Packaging" в России (Северо-Запад) введена в прошлый вторник в промышленную эксплуатацию. Ввиду информационной политики предприятия мне не позволено раскрывать детали, но при наличии интереса могу связать с соответствующими людьми.
Старый 19.01.2012, 20:46   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Второй клиент
Запущена в эксплуатацию вторая инсталляция этого вертикального решения в России, на этот раз в Краснодарском крае. Внедрены следующие контуры:
  • Бухгалтерия по РСБУ, включая внешнеэкономическую деятельность (импорт и экспорт), консолидацию с головным офисом
  • Заказы и закупки, расчеты с клиентами и поставщиками
  • Управление складом, включая поддержку мобильных сканеров, этикетирование сырья и готовой продукции на уровне палет, а также работу с консигнационным складом
  • Управление производством, учет полуфабрикатов
  • Учет затрат
  • Налоговый учет (в сотрудничестве с GMCS)
Предполагается развитие системы в сторону управления цехом.
На предприятии работает более 200 человек, число одновременных пользователей достигает 50, причем работа идет на серверах в Австрии совместно с 3 другими фабриками концерна.
На реализацию проекта ушло 6 месяцев работы двух консультантов и одного программиста.
Старый 19.01.2012, 21:06   #9
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Это интересно. Намечается какое-то сквозное решение или больше в сторону клиента? Как показывает практика, решение по упралению цехом, даже на одном предприятии, это не просто шаблон, под который лягут все цеха. Расскажите, что можно, если не секрет.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 19.01.2012, 21:52   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
На другой польской фабрике все уже работает, на русскую пока просто не хватило времени. На каждой машине устанавливается терминал с немного доработанными формами стандартного управления цехом, между каждой операций на маршруте автоматически создается именной полуфабрикат (специфика отрасли). Оператор машины фиксирует начало работы, указывает партию сырья. По мере необходимости указывает выработку, система печатает этикетку и формирует партию полуфабриката. Полуфабрикат перемещается к следующей машине, устанавливается как сырье и весь процесс повторяется вплоть до выпуска готовой продукции.
За счет этого достигаются следующие цели:
  • в системе можно выяснить происхождение любой партии продукции, все партии сырья, которые пошли на ее изготовление, что особенно важно для поставщиков пищевой и фармацевтических отраслей
  • учет рабочего времени ведется самими рабочими. Сокращаются административные расходы на расчет зарплаты, легко определяется отклонение от нормативных трудозатрат. Видна выработка на каждом переделе в режиме реального времени.
  • раздача заданий / нарядов на производство становится "безбумажной"
  • автоматизируется логистика полуфабрикатов, исключаются ошибки, когда берется неверное сырье
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (5).
Старый 19.01.2012, 22:24   #11
Pustik is offline
Pustik
EVGL, спасибо за развернутый ответ.Это очень большая работа. Я, конечно, ждал немного другого . Я ждал, чего-нибудь, по поводу загруженности рабочих центров, распределения приоритетных заказов на производство в цехе,какого-то внутрицехового планирования, учет технологической оснастки. Отрасли разные, я понимаю.
Еще раз спасибо.
-Нет.
В продолжение про отраслевые решения ALEG Microsoft и системы Microsoft Dynamics 5 09.07.2008 10:44
F1 - "Сертификация по Axapta 3.0 - Installation & Configuration" Nic Обучение 7 17.11.2006 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
