Старый 09.09.2010, 17:10   #1
ruslan_as is offline
ruslan_as
? Как заменить "\" на "\\" в пути
есть таблица ProdDataExchangeWithMes_KBK
в которой поле Customers содержит путь типа "C:\Ax\File"
При открытии/записи файла путь должен быть "C\\Ax\\File"
Вот код:
Io fileIo = null;
str rec;
ProdDataExchangeWithMes_KBK prodDataExchangeWithMes;
prodDataExchangeWithMes=ProdDataExchangeWithMes_KBK::find();
new FileIOPermission(prodDataExchangeWithMes.Customers,@"W").assert();
fileIo=new TextIo(prodDataExchangeWithMes.Customers, @"W", 1251);
rec = "1;2;3;4;5;";
fileIo.write(rec); \\Здесь ругается - Ошибка времени выполнения Io Объект не инициализирован
Подставляю путь C\\Ax\\File - все работает
Старый 09.09.2010, 17:17   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
\Classes\SysTreeNode\duplicatePathDelimiters
может где и еще есть в более подходящих по смыслу местах
За это сообщение автора поблагодарили: ruslan_as (1).
Старый 09.09.2010, 17:36   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Используйте класс AsciiIo:
void AsciiIoExample()
    AsciiIo asciiIo;
    container con;
    FileIoPermission perm;
    #define.ExampleFile(@"c:\test.txt")
    #define.ExampleOpenMode("r")
    // The AsciiIO.new method runs under code access permission.
    perm = new FileIoPermission(#ExampleFile, #ExampleOpenMode);
    if (perm == null)
        return;
    // Code access permission scope starts here.
     perm.assert();
    // BP deviation documented.
     asciiIo = new AsciiIo(#ExampleFile, #ExampleOpenMode);
    if (asciiIo != null)
          con = asciiIo.read();
    // Closes the code access permission scope.
    CodeAccessPermission::revertAssert();
AXIOMA
Последний раз редактировалось kornix; 09.09.2010 в 18:03.
Старый 09.09.2010, 18:09   #4
ruslan_as
Премного благодарен - Буду разбираться.
Старый 10.09.2010, 09:23   #5
ruslan_as
>>kornix
asciiIo.write(rec); - Объект AsciiIo не инициализирован.
В чем ошибка?
Вот код:
AsciiIo asciiIo;
    str rec;
    #define.ExampleOpenMode("w")
    if (perm == null)
        return;
     perm.assert();
     rec    = "1;2;3;4;5;";
     asciiIo.write(rec);
Последний раз редактировалось ruslan_as; 10.09.2010 в 09:25.
Старый 10.09.2010, 10:26   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
ruslan_as, попробуйте запустить такой job:
static void Job1(Args _args)
    AsciiIo             asciiIo;
    str                 rec;
    if (perm == null)
        return;
     perm.assert();
     rec    = "1;2;3;4;5;";
     asciiIo.write(rec);
Наверно у вас не создан файл C:\test.txt? Если файла не существует, класс asciiIo не инициализируется
Старый 10.09.2010, 11:03   #7
ruslan_as
>>kornix
Job отработал. Спасибо!
Файла небыло, но он создался.
А вот этот же код в моем проэкте действительно без файла не работает.
А мне файлы надо изначально создавать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Старый 10.09.2010, 11:27   #8
ruslan_as
Все решили:
void TXTFile()
Io fileIo = null;
str path;
str rec;
 path = SysTreeNode::duplicatePathDelimiters(prodDataExchangeWithMes.Customers+'\\test.txt');
 perm = new FileIoPermission(path, #ExampleOpenMode);
  if (perm == null)
        return;
perm.assert();
fileIo = new TextIo(path, #ExampleOpenMode);
     rec    = "1;2;3;4;5;";
     fileIo.write(rec);
Старый 10.09.2010, 11:45   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от ruslan_as Посмотреть сообщение
отвечаю на вопрос
FilePath    filePath = @"C:\test.txt";
    filePath    = Global::strReplace(filePath, '\\', @'\\');
    info(filePath);
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 10.09.2010 в 11:50. Причина: отредактировал код :)
Старый 10.09.2010, 11:53   #10
отвечаю на вопрос
    filePath    = Global::strReplace(filePath, '\\', '\\' + '\\');
    info(filePath);
не, не стоит вводить дополнительную операцию в куче ('\\' + '\\')
Аксапта не такая умная, чтобы вычислить подобное на этапе компиляции.
В результате будет задействована куча и сборка мусора.
Иногда сложение строк в цикле делают просто чтобы код оформить красиво.
В общем, ребяты - не злоупотребляйте сложением строк.
лучше уж использовать четыре слеша или способ написания строки с @
    filePath    = Global::strReplace(filePath, @'\', @'\\');
    info(filePath);
Старый 10.09.2010, 11:54   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
добавлю немного к своему примеру
если вдруг вам заранее не известно сколько в тексте слэшов, то можно добавить проверку:
if (!strScan(filePath, @'\\', 1, strLen(filePath)))
т.е. в итоге код будет выглядеть так:
    info(filePath);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2010, 11:54   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
    info(filePath);
уже исправил себя сам не люблю сложение строк
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Проблема с "rNumDateInWordConverter" и языком "de" Delfins DAX: Программирование 2 15.04.2010 10:10
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
