Старый 30.06.2010, 08:11   #1
alesander is offline
alesander
Вопрос по удалению компании из Аксапты
Всем привет!
Вопрос: при удалении компании из аксапты происходит ли ее реальное удаление из SQL базы? Или записи в бд только помечаются как "неактивные" и перестают отображаться в аксапте?
Если данные только помечаются как неактивные, то как их реально удалить из базы SQL? Может кто уже сталкивался с подобным?
Используется AX 4.0, база крутится на SQL 2008.
Старый 30.06.2010, 09:16   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
По выбранной компании удаляются данные из всех таблиц.
Удалить компанию DAT не получится:
Компания DAT не может быть удалена, поскольку содержит необходимую системную информацию.
Старый 30.06.2010, 09:56   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Удаление компании, при большом количестве данных, процесс достаточно длительный, и никак себя для пользователя не проявляющий.
Создается полное впечатление что все взвисло.
Часто так и думают, что, мол, все повисло, надо что-то делать, и завершают процесс Аксапты принудительно.
После этого, компания оказывается удалена (данные в DataArea), но данные для этой компании во всех таблицах удалится не успевают. Остается мусор, и иногда достаточно объемный.
Если процесс не прерывать и дождаться успешного завершения удаления компании, то данные компании во всех таблицах должны быть удалены из базы.
Старый 30.06.2010, 10:03   #4
alesander
ясно. спасибо за ответ
Старый 30.06.2010, 14:49   #5
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Э-э-э... Всегда считал, что удаление происходит в рамках транзакции.
Похоже опять надо идти в Аксапту и проверять.
Старый 30.06.2010, 15:28   #6
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
В 4-ке ещё не пробовал, но в 3-ке наблюдал неоднократно, что штатное удаление компании оставляет в базе достаточно много хвостов в виде данных во многих таблицах с dataareaid = id удалённой компании. Т.е. для полного удаления данных компании после процедуры в Аксе приходилось ещё дочищать средствами SQL.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 30.06.2010, 16:12   #7
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Всем привет!
Частенько сталкиваясь с этой бедой используем SQL скриптик на той Базе Данных откуда приходится удалить компанию.
Выкладываю на обозрение может кому пригодится.
declare @name nvarchar(128)
declare tables_cursor cursor for
select [name] from sysobjects
where type = 'U'
open tables_cursor
fetch next from tables_cursor
into @name
while @@fetch_status = 0
begin
--print @name
exec('delete ' + @name + ' where dataareaid
in
select id from dataarea
where id like ''ТУТ ИМЯ УДАЛЯЕМОЙ КОМПАНИИ например tst''
into @name
end
close tables_cursor
deallocate tables_cursor
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 30.06.2010, 16:24   #8
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
where id like ''     tst''
Не покатит, если есть виртуальные компании.
Старый 30.06.2010, 16:47   #9
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Согласен на счет виртуальных, но если их нет - можно юзать
Старый 30.06.2010, 17:18   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А я не согласен. Удаление конкретной реальной компании, IMHO, не должно сопровождаться удалением данных, общих для нескольких компаний (о виртуальных ли компаниях идет речь или о таблицах, данные в которых хранятся не в разрезе компаний).
С мусором от удаления компаний встречался в 3.0. Я тогда сделал заключение, что если удалить компанию в двухзвенке, то при остановке АОСа он сливает свой кэш в базу, не зная о том, что ее уже нет (по крайней мере мусор у меня не создавался на локальной инсталляции, но регулярно создавался на рабочей БД). Вообще я не уверен точно. Но мусор я заметил в тех таблицах, для которых включено кеширование (типа клиентов, поставщиков, плана счетов), и только в тех, с которыми наверняка могли работать в день удаления компании.
При работе через АОС в 4.0 эффект с мусором мне не удалось воспроизвести. Нужно попробовать такой финт если есть кластер из АОСов.
Что касается удаления... я тогда пробовал просто импортировать пустой .DAT файл (кажется, создавал новую компанию и выгружал все данные в .DAT файл) в компанию с удалением компании перед импортом. В смысле это непрограмистский вариант.
glibs®
Старый 30.06.2010, 19:11   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
В своё время написал скрипт для удаления мусора. С виртуальными компаниями работало тоже корректно, но давно не тестировал
Может, пригодится...
Код:
-- М.Андреев 28.04.2005
-- Скрипт удаляет все данные "чужих" компаний, которых не должно быть в текущей базе
-- Запускать нужно от пользователя-владельца таблиц аксапты
----- BEGIN OF SCRIPT ------------------
declare @name varchar(1000);
DECLARE CT CURSOR FOR
	select name
		from dbo.sysobjects
		where xtype = 'U'
			and id in
		(select id
		from dbo.syscolumns
		where name = 'DATAAREAID');
OPEN CT
WHILE 1=1
begin
FETCH FROM CT INTO @name
     IF @@fetch_status=-1
        BREAK;
     IF @@fetch_status=-2
        CONTINUE;
	exec ('delete from '+@name+
	'  where NOT DATAAREAID IN (select id from DATAAREA)');
     PRINT @name;
end;
DEALLOCATE CT
--------- END OF SCRIPT ----------
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 30.06.2010, 20:06   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Я сейчас наверное какую-нибудь глупость спрошу, но не проще ли штатно заново создать компанию и удалить, чем терзать БД всякими скриптами с форумов?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.07.2010, 00:36   #13
AX2009
Гость
n/a
А мне вот интересно, в каком случае на рабочем (не тестовом) приложении возникает необходимость удаления компании?
Старый 01.07.2010, 01:31   #14
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Вообще не должна возникать. Но в моей практике недоверчивые бухи желали отработать на пробу, например, книгу покупок или закрытие периода непременно в рабочем приложении. Клонировали им компанию, они там игрались, потом мы её грохали.
В 2.5 и 3-ке действительно данные вместе с компанией не удалялись. Самый простой путь - создать новую группу определений "Всё", выгрузить пустышку и тут же загрузить её в нужную компанию, а потом уже саму компанию удавить.
В 4-ке данные уже удаляются в транзакции.
Старый 01.07.2010, 02:26   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от AX2009
На моей практике не важно рабочая инсталляция или еще до запуска в промышленную эксплуатацию и до версии 5.0, где дублирование компании реализовали через стандартный экспорт-импорт, дублирование компании с последующим удалением было удобным для тестирования настроек. Т.е. что-то настроил, сдублировал, прогнал тест, напоролся на ошибку, удалил, настроил оригинал, сдублировал...
Эффективным это было только на ранних этапах промышленной эксплуатации и до нее, пока размер базы небольшой. Дублирование (до 5.0) работало очень быстро, не требовалось лазить в MS SQL для дублирования базы. По мере роста размера базы такой подход терял эффективность и стало быть целесообразность.
Раз или два путем дублирования и удаления оригинала компания переименовывалась.
glibs®
Старый 01.07.2010, 12:23   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Коллеги, поделитесь опытом, а что делать в Ax 2009? Только скрипты в СУБД?
Проблема описана тут.
Ivanhoe as is..
ошибка, удаление компании
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Кредитование сотрудников компании Oxsana DAX: Функционал 13 02.09.2005 14:37
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
