Старый 26.05.2010, 12:47   #1
Nering is offline
Nering
Не удалить запись
Подскажите, пожалуйста. Не удаляются некоторые записи (Заказы, Счета). Пишет: "Эту запись невозможно удалить, т.к. она доступна только для чтения". Владелец записи я и права на ее удаление у меня есть.
Из-за чего это может быть?
Заранее спасибо!
Старый 26.05.2010, 13:03   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Если мне не изменяет память, записи счет, заказ можно только отменить ....
Или посмотрите может они связаны например у запись заказ есть связанная запись счет, то
тогда конечно не удалить.
А счет может быть оплачен, поэтому его и нельзя удалить
Старый 26.05.2010, 14:07   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все верно: некоторые системные объекты которые относятся к финансам не возможно удалить, если они были переведены в активное состояние. Это нормальное поведение системы: она запрещает удалять объекты финансовой отчетности.
Старый 26.05.2010, 20:09   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Nering Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Удалить такие объекты можно только неподдерживаемым способом через базу - примерно таких запросом:
Код:
Update Invoice Set DeletionStateCode = 2 Where InvoiceId = '<идентификатор счёта, который надо удалить>'
Но следует помнить, что данный способ неподдерживаемый.
Старый 27.05.2010, 10:42   #5
Артем Enot Грунин
А чего бы тогда сразу не навалять ему DELETEом?
Старый 28.10.2011, 12:28   #6
Tanufa is offline
Tanufa
Код:
а как это сделать???? напишите поподробнее пожалуйста
Старый 28.10.2011, 16:55   #7
Артем Enot Грунин
Ровно так как написал Андрей!
1. Откройте SQL Server Management Studio
2. Подключитесь в SQL серверу, где лежит база организации
3. Создайте новый запрос. Убедитесь, что он запускается против базы данных CRM системы.
4. Вставьте текст запроса, который привел Андрей.
5. Выполните запрос.
Как определить id счета?
1. Откройте карточку такого Счета.
2. Нажмите Ctrl + N. Откроется новое окно.
3. В строке адреса найдите ID объекта.
Проблемы:
1. В CRM 2011 другая реализация удаления записей. Их придется удалять через rjvfyle DELETE
2. Задание удаление упадет, если есть другие связанные с заказом "неудаляемые" нормальным способом записи. В этом случае нужно удалить сперва их, потом сам заказ.
Невозможно удалить правила поиска дубликатов Alpi Dynamics CRM: Функционал 3 25.11.2008 20:36
Невозможно удалить отчет в CRM4 zhenek Dynamics CRM: Функционал 6 24.11.2008 10:30
Как удалить "обязательное для сиситемы" ? GromRom Dynamics CRM: Администрирование 1 24.10.2007 11:51
Удалить поле Tora_ua Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2007 20:02
Как удалить рабочую группу из CRM ? amg Dynamics CRM: Администрирование 1 08.08.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
