Старый 20.04.2010, 09:29   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Проблема.База данных SQL обнаружила ошибку.
Здравствуйте, пересмотрел много тем но так ничего подходящего не нашел.Подскажите в чем может быть проблема.Запрос не выполняется:
select firstonly inventDim
    where inventDim.InventLocationId == 'Склад 1'
 join InventSum
    where InventSum.InventDimId == inventDim.inventDimId &&
     InventSum.itemId == 'Item 1' &&
     (InventSum.PostedQty +
     InventSum.Received -
     InventSum.Deducted +
     InventSum.Registered -
     InventSum.Picked) >= 20;
выдает ошибку: "Невозможно выбрать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.: .База данных SQL обнаружила ошибку"
Хотя на 2 других приложениях срабатывает нормально.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 20.04.2010, 09:51   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Было нечто подобное.
Как выяснилось кусок кода
&& InventTrans.costamountPosted > 0 - InventTrans.costamountadjustment
выдавал такую ошибку.
На оракл он уходил так :
AND (COSTAMOUNTPOSTED>(:IN5-COSTAMOUNTADJUSTMENT))))
Причем когда включил литералы, то обнаружил что уходит вот такой запрос !!!
AND (COSTAMOUNTPOSTED>(7.<00373231303336E50-COSTAMOUNTADJUSTMENT)))
или
AND (COSTAMOUNTPOSTED>(7.;00323438363336E50-COSTAMOUNTADJUSTMENT)))
т.е. константа 0 парсером преобразовывалась в не совсем 0
Самое неприятное, что такое происходило не всегда, а например на 3-м или 5-м вызове запроса. (и это было уже совсем подстава)
т.е. нередко уходил вполне нормальный запрос с нулем, а не странной константой "7.<00373231303336E50"
Точного рецепта как это побороть не дам - начисто в голове забылось
По-моему я шаманил с типом константы в коде, т.е. вместо 0 писал 0.0 а также могло влиять то с какого месте от знака неравенства стоит операнд.
Старый 20.04.2010, 09:52   #3
nix0root is offline
nix0root
У меня работает
BD ORACLE, AX 4
Миниатюры
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 20.04.2010, 09:54   #4
nix0root is offline
nix0root
А какая база у Вас?
Старый 20.04.2010, 10:09   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ax 3.0 KR3 appl SP5
Oracle 10g
Повторюсь - глюк возникает не гарантировано, а на каком-то, как правило, не первом вызове.
При вызове без литералов это приводило к ошибке
ORA-01722: invalid number
а с литералами к
ORA-00911: invalid character
или
ORA-00907: missing right parenthesis
(видимо зависело от константы которую парсер подставлял)
Последний раз редактировалось Logger; 20.04.2010 в 10:15.
Старый 20.04.2010, 10:24   #6
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
У нас все 3 приложения AX 4.0 на MS SQL 2005, на 2 работает нормально а на одном никак ((
Старый 20.04.2010, 10:25   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну для начала в коде литералы поставьте и посмотрите что уходит в запросе. Плюс я бы убедился что приложение одно и то же, что кеши не сказываются и все такое.
Старый 20.04.2010, 10:37   #8
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Как вариант, возможно в этой базе, какие-то кривые значения, в таблице....
У меня недавно был косяк, тоже sql валил ошибку из за того что в таблице слишком большие значения поля PostedValue.
Откройте таблицу в ручную и посмотрите что она должна вам вернуть по такому запросу....
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 20.04.2010 в 10:53.
Старый 20.04.2010, 10:40   #9
nix0root is offline
nix0root
N повторов дали один и тот же положительный результат.
Возможно настройки разделителя целой и дробной частей.
Или действительно кеш.
Старый 20.04.2010, 10:45   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Я стараюсь избегать вычисляемых выражений в запросах на X++.
Лучше переписать так:
while select inventDim
 join InventSum
    if ((InventSum.PostedQty +
     InventSum.Picked) >= 20) break;
Старый 20.04.2010, 10:48   #11
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
 join InventSum
Да но по времени это разве не больше будет?
Последний раз редактировалось kalex_a; 20.04.2010 в 10:52.
Старый 20.04.2010, 10:55   #12
Ace of Database
Да но по времени и по кол-ву запросов это разве не больше будет?
для данного случая быстродействие останется хорошим. Я бы еще InventSum вынес наверх джойна, т.к. инвентсумов с заданной номенклатурой меньше, чем инвентдимов с данным складом. Но это не критично
Старый 20.04.2010, 11:17   #13
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
А замена join на exists join не поможет? Зачем вам именно join, если ищете firstonly.
Старый 20.04.2010, 18:22   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Вообще-то, в стандартном функционале
(postedQty + received - deducted + registered - picked) == physicalInvent
Так что, в данном конкретном случае можно писать без вычислений. Просто
InventSum.physicalInvent > 20
Старый 20.04.2010, 19:11   #15
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А не лучше ли в подобных случаях какой-нибудь класс использовать, типа InventOnHand или подобный?
С Уважением,
Георгий
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Проблема - неправильное отображение данных shestakov DAX: Программирование 2 18.12.2001 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
