Старый 16.03.2010, 07:29   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Учет Спецодежды
Здравствуйте!
На нашем предприятии решили учитывать Спецодежду в разрезе каждого сотрудника. От сюда возникло несколько сложностей:
1) Необходимо как то разделять уже веденную номенклатуру по размеру и цвету. Так как эти аналитики Номенклатурные, то для них нельзя снять пропуск для расхода. Из-за этого нельзя перенести остатки через Журнал Переноса. Как вариант можно сделать через Списание и Приход через Журнал Проводка. Приход на аналитику Размер и Цвет - Нет. А далее через Журнал Переноса распределять уже по нужным аналитикам (Себестоимость от Цвета и Размера не меняется у нас). Отсюда вопрос не повлечет ли за собой это каких то проблем в будущем, т.е. если я сейчас закрою склад, после спишу остатки, поменяю группу аналитик в Карточке и приходую её?
2) Учет по каждому сотруднику. Пока с этим вопросом не все так ясно. Пока придумал лишь добавить новое поле в Складские проводки. И при списании указывать код сотрудника, на которого списывается Спецодежда. Таким образом мы сможем потом собрать отчетность по сотрудникам. Но у этого варианта есть один минус, в том что он трудоемок для пользователя. Тут пока думаю просто поработать с эргономикой Журнала проводка, для более удобного списания. Но хотел бы спросить, может есть, какие-то другие варианты решения данной задачи?
спецодежда
Финансовая разноска спецодежды Alex-bs DAX: Функционал 5 02.04.2012 12:20
Учет спецодежды Просто чел DAX: Функционал 8 25.06.2008 18:31
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
