#1 |
Отчет в Visual Studio 2008 проблема с CRMAF
Исходные данные CRM 4.0 Roll Up 5 + sql 2008 SP2
Делаю запрос по отфильтрованным представлениям все получается, но как только добавляю параметр CRMAF получается вот что Хотя в VS 2005 все отрабатывало нормально. Где рыть подскажите пожалуйста. |
#2 |
Чайный пьяница
Гложут меня смутные сомнения, что это могло работать в 2005.
Судя из Вашего скриншота в запросе Вы обращаетесь к таблице или вьюхе CRMAF_FilteredQuoteDetail. Но насколько мне известно - таких объектов в базе CRM нет. Скорее всего это алиас таблицы, посему корректнее запрос переписать, как такой: Select ... From FilteredQuoteDetail CRMAF_FilteredQuoteDetail ... Также рекомендую посмотреть эту ссылку.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
| За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1). | |
#3 |
Сообщение от a33ik
Судя из Вашего скриншота в запросе Вы обращаетесь к таблице или вьюхе CRMAF_FilteredQuoteDetail. Но насколько мне известно - таких объектов в базе CRM нет. Скорее всего это алиас таблицы, посему корректнее запрос переписать, как такой: Select ... From FilteredQuoteDetail CRMAF_FilteredQuoteDetail ... Также рекомендую посмотреть эту ссылку. обшибся... добавил псевдоним и все заработало! Спасибо.
