Старый 11.06.2009, 16:27   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с заказом
Всем привет!!
Помогите пожалуйста.. сталкнулась с такой проблемой
В заказ я добавила несколько полей типа money. При преобразовании заказа в счет или закрытия заказа выдается ошибка "Если в поле денежной суммы присутствует значение, требуется валюта. Выберите валюту и повторите попытку". Приэтом в первом случае все равно счет создается, а во втором случае заказ закрывается (статус выполнено). Валюта там есть по умолчанию..
Старый 11.06.2009, 17:23   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте перевыбрать валюту
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.06.2009, 17:33   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Попробовала, только валюта не доступна для изменения,
Старый 11.06.2009, 17:38   #4
slivka_83
Консультант-джедай
ну судя по всему Вам все равно придется ставить ролапы http://support.microsoft.com/kb/954018/en-us
Блога
Старый 11.06.2009, 17:42   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо..Видимо придется...Надеюсь, что жить меня после отого оставят..
Старый 16.06.2009, 12:41   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка возникает из-за скрипта на изменение полей и обновление формы.. Только я не пойму почему
if (crmForm.all.totalamount.DataValue!=0) {
crmForm.all.new_mchprib.DataValue=crmForm.all.totalamount.DataValue-crmForm.all.new_msumzakupki.DataValue-crmForm.all.new_mpodarok.DataValue-crmForm.all.new_msumwork.DataValue;
Последний раз редактировалось Elka; 16.06.2009 в 12:46.
Старый 16.06.2009, 12:52   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это на какое событие стоит?
Старый 16.06.2009, 13:43   #8
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
на onload и на onchange моих полей
Старый 16.06.2009, 13:52   #9
Артем Enot Грунин
А зачем на onload? Попробуйте отключить
Старый 16.06.2009, 13:53   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Кстати, да.. Без onload работает.. Спасибо! Интересно, а почему так..
Старый 16.06.2009, 14:35   #11
Артем Enot Грунин
Ну я думаю это от того, что закрытие и преобразование требуют от формы, чтобы она была сохранена. При сохранении происходит обновление формы, а при нем вы форму снова "пачкаете" - меняете значения полей. Вот что-то где-то и отъезжает.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Проблема с запуском системных заданий Camena Dynamics CRM: Администрирование 6 13.04.2009 23:01
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
