Старый 04.10.2006, 15:49   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Angry RadioButton enabled не работает
Axapta 3.0 SP3
Не работает программная установка свойства enabled() контрола radioButton (класс FormRadioControl)
Если в дизайнере менять свойство, то все ОК.
Может я просто чего не так делаю?
Или это очередной баг?
Старый 04.10.2006, 15:51   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
SP4 тоже самое.
Старый 04.10.2006, 16:15   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
? Вроде бы все работает.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.10.2006, 16:20   #4
kashperuk
Рассказываю, как делал:
  1. Создаю форму - Form1
  2. Создаю в дизайне элемент - RadioButton (название: RadioButton, AutoDeclaration = Yes, BaseEnum = NoYes)
  3. Перекрываю метод init() формы. После super() пишу RadioButton.enabled(false);
  4. Открываю форму - radioButton доступен.
Старый 04.10.2006, 16:21   #5
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
В init() не работает
По клику кнопки работает
Я уже жаловался на форуме, что не только RadioButton со свойствами enabled(), по крайней мере в плане перерисовки, дружат
Старый 04.10.2006, 16:23   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
+1 Так же, не работает в init()
Ms Dynamics Ax 4.0 (Kernel Version: 4.0.2103.0).
Старый 04.10.2006, 16:27   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ага и у меня
Старый 04.10.2006, 16:49   #8
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Обратная последовательность действий в ините - тоже не работает
Т.е.
Enabled No
public void init()
super();
RadioButton.enabled(true);
Старый 04.10.2006, 16:57   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это не в Init(), а в Run() происходит.
Если поставить до super(), то не отработывает, причем значение enabled() после super() будет такое, как установили,т.е.
public void run()
    RadioButton.enabled(false); // здесь не устанавливается
    super();
    info(strfmt("%1", RadioButton.enabled())); // значение вернет FALSE
    RadioButton.enabled(RadioButton.enabled()); // здесь отработает
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
QueryBuildDataSource.enabled(false); в 3.0 не работает в 2.5!!! McCoy DAX: Программирование 1 11.01.2006 15:41
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
