#21 |
Бэкап развернули, он даже работает, но два дня потеряны получаются. Как копировать ? Рады бы... Этож не sql. Там еще в базе несколько компаний одновременно. Пока в голову приходит следующая мысль: поставить бэкап, по возможности втащить в него все рабочие компании через fbk. Затем поднять в ридонли нерабочую компанию и посадить завтра всех повторять свои проводки и действия. Выглядит утопией, но похоже, другого варианта не остается. Если исключить откровенное рукоблудие, в виде склеивания двух fbk файлов из рабочей и нерабочей базы в один
#22 |
А что смогут буржуи ? Неужели будут нам восстанавливать файл ?
Процесс продолжается: удалось-таки запустить её в режиме для чтения на локальном компьютере. Хоть что-то. При попытке делать бэкап штатным средством - падает с той же ошибкой на одной и той же таблице. Войти в нее не удается - ошибка о том, что мало места на диске, или надо оптимизировать или еще что-то... Табличка эта самописанная, можно удалить, не жалко, если все остальное будет работать, но как....
кстати, нативщики.
индексы и собственно данные физически в одном месте живут? если нет, то индексы можно кильнуть, потом восстановить... дело наверняка в них Топикстару - посмотрите последие доработки, не исключено что Нав на каком-то действии попал бесконечный цикл с модификацией данных. |
#23 |
#24 |
Сообщение от rmv
![]() Сейчас втянули все компании, кроме этой, в бэкапную базу. А в самой нужной компании нет актуальности по состоянию склада и вообще... Ох. Спасибо всем за советы. Буду сейчас писать инструкцию народу. Завтра будет тяжкий день. |
#25 |
Сообщение от rmv
кстати, нативщики.
#26 |
все будет хорошо.
это как в боксе: раз база открылась - значит получит. вопрос времени
#27 |
Попробуйте также поигратcя с ключамии запуска dbtest=min, dbtest=max.
#28 |
#29 |
Не могу пройти мимо безобразия, хочется поучаствовать.
В режиме ридонли, можно наверно создать форму, и запустить её по Ctrl+R. В форму процедур напихать сливания таблиц в файл. Циклами по RecordRef и FieldRef. Аналогично и загрузить. Могу поискать готовый код, если нужно. |
#30 |
#31 |
чем закончилось-то?
восстанавливаете инфу с последнего бекапа? |
#32 |
Да вроде восстановили двухдневный бэкап. А остальное вручную сейчас добивают. Так что отделались легким испугом. Интересно, что бэкап двухдневный, потому что банально не остановился сервис накануне, и в архив файл базы не попал. Т.е. уже пошли глюки с базой.
#33 |
В нативе есть такая "феня" - если свободного места в базе остаётся <= 15%, то имено такая хрень и происходит. непонятные глюки. не пускает в базу и прочее. Бывает, что и 15% ждать не надо. Может начацца и как в Вашем случае с 17%. Чтоб решить проблему надо просто увеличить размер базы. "Файл" -> "База Данных" -> "Изменить". И тады всё ок. |
#34 |
Сообщение от mcqway
