#23 |
Сообщение от rmv
А что смогут буржуи ? Неужели будут нам восстанавливать файл ?
Процесс продолжается: удалось-таки запустить её в режиме для чтения на локальном компьютере. Хоть что-то. При попытке делать бэкап штатным средством - падает с той же ошибкой на одной и той же таблице. Войти в нее не удается - ошибка о том, что мало места на диске, или надо оптимизировать или еще что-то... Табличка эта самописанная, можно удалить, не жалко, если все остальное будет работать, но как....
кстати, нативщики.
индексы и собственно данные физически в одном месте живут? если нет, то индексы можно кильнуть, потом восстановить... дело наверняка в них Топикстару - посмотрите последие доработки, не исключено что Нав на каком-то действии попал бесконечный цикл с модификацией данных. |
