Старый 21.08.2013, 18:10   #21
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
не обнаружил кнопку...
Миниатюры
ID:	8369   Нажмите на изображение для увеличения
Axapta book for developer
Старый 21.08.2013, 18:45   #22
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
1. Создать новую кнопку
2. В свойствах кнопки указать действие "Указание количества"
3. Нажимать эту кнопку после создания строки товара
4. ?????
5. PROFIT!
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 22.08.2013, 10:27   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вроде бы можно ввести количество, знак умножения и потом уже код товара / скан штрихкода.
Ivanhoe as is..
Старый 23.08.2013, 17:25   #24
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Уже пробовал - This operation is invalid for this type of transaction
Собственно провел небольшое исследование -
При оплате кредитной картой, покупка проходит, но ни где не фиксируется номер кредитной карты. Нашел упоминание о классе CreditCardProcess, насколько я понял этот класс задействуется только при оплате через службу платежей, в которой Pay Pal и которая не применима для России. Так же нашел упоминание о таблице CreditCardAuthTrans, которая опять же заполняется только при использовании службы платежа. Собственно вопросы
1 В каком тригере заполнять и как заполнять кастомные поля в таблице RETAILTRANSACTIONTABLE на терминале? Ведь в SDK нет кода, содержащего заполнения полей таблиц, только абстрактые сущности типа IPosTransaction, которые хотя и соотносятся с реальными таблицами, но в них своих полей не добавить.
2 Как связаны и какие идентификаторы у таблиц терминала, RECID у них нет.
Старый 23.08.2013, 23:59   #25
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
последние четыре цифры фиксируются в RetailTransactionPaymentTrans.CardOrAccount
Ни в каком и никак. Работа с таблицами зашита в ядре, в классах DataAccess.
Связи в подавляющем большинстве все те же, что и в основной системе. В том числе и по выгруженным RecId
ax2012, creditcard, pos, retail, оплата
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
