Старый 05.09.2012, 09:37   #21
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
речь идет о трудно вычислимом баге, и попытке его поймать. То что это концептуально неправильно ясно, но все равно спасибо за дополнительное целенаведение.
Стоит делема - остановить пользователей из за иногда возникающей проблемы генерирующей по 4,5 млн записей в лог за 240 минут (а на лог еще и умудрились повесить генератор оповещений, да еще и не один пользователь т.е. 4,5 млн * кол-во пользователей, а потом еще и невозможность открыть аксапту при логине пользователей), или, до выяснения, в своем коде, гарантированно без транзакций при возникновении подозрения на бестактное поведение - просто закрывать аксапту.
Да, это не красиво, да может быть прощет в архитектуре и лога и поведении системы, но для того что бы работа не остановилась и было время на корректное исправление и приведения системы с break и return - нужно время и ... вот такая заплатка.
А если попытаться найти причину?
Статус "Отменено" в строках заказа
Старый 05.09.2012, 09:59   #22
michel1971 is offline
michel1971
Если прописать Подключение к удаленному рабочему столу\Закладка программы\Автозапуск программы, то при закрытии запущеной программы закрывается система.
что-то у меня такого не наблюдается. Win Server 2003 Sp2
Старый 05.09.2012, 11:58   #23
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
во вложении картинка
Изображения
Старый 05.09.2012, 12:53   #24
michel1971
Где автозапуск настраивается я знаю. Я говорю о том, что если срубить приложение которое было запущено подобным образом, терминальная сессия не закрывается.
Старый 05.09.2012, 13:00   #25
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
у меня закрывается ..., уже на 2 х проектах, на разных "терминалах", под вин ce 5, а мне большего и не нужно. Должно работать и на нормальных виндах ..., щас проверю.
Старый 05.09.2012, 13:09   #26
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
работает и на вин 2008 р2 сервер.
Старый 05.09.2012, 13:37   #27
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Буду рад если поможете.
Итак что есть ...
Есть некая логика
Класс TSession - хранит в себе информацию о неком пользователе системы, ссылку на TProcess, ссылку на TFormUpdater
TProcess - класс выполняющий некую работу в системе, в зависимости от введенной пользователем информации. TFormUpdater обновляется классом TProcess и его заддача хранить текущие переменные для отображения на экране. Логика создавалась не для форм аксапты, но жизнь такова, что есть формы работающие с этими классами и в аксапте - прикреплены примеры форм.
На форме только одно окно (СтрингЭдит) для ввода информации. Задачи этого контролла - после нажатия пользователем энтера передать эту информацию в TSession (допустим метод ВВОД) , очистится и перечитать в свои объекты на форме состояние измененного TFormUpdater. TSession вызывает метод ВВОД класса TProcess. В TProcess.ВВОД стоит try catch и если происходит исключительное состояние - запонить инфолог в некий лог, что бы пользователь мог его прочитать.
Теперь форма в аксапте. СтрингЭдит - исходя из задач кот перед ним стоят - реализован в виде эдит метода с кодом (набираю руками - могу ошибится)
edit str (boolean _set, str _value)
    if (set)
        TSession.(_value);
    return "";
Что произошло - в лог записалось много записей, почему?
Как вариант - пользователь ввел какое-то значение в СтрингЭдит, нажал на форме эскейп, форма спросила - Я Изменилась, сохранить незаписаннные данные - а пользователь нажал - сохранить ...
Возможные направления исправления ошибки - отказаться от эдит метода и отрабатывать просто модифай + попросить форму не заадавать вопроса, но здесь сложнее, обработка многошаговая, есть шаги когда вопрос просто необходимо задавать.
Трай в эдит методе не могу делать - большая обработка инфолога + не факт что такое же можно будет сделать в форме не аксапты. Пока до форм не аксапты не добрались - и ошибку не пофиксили было принято решение пользователям продолжать работать в системе, уведомить что бы все отказывались от всего предлагаемого + жуть-жуть-жжжжжуть.
Миниатюры
ID:	7864   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2012, 14:29   #28
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Если я правильно понимаю, то лог - это некий доработанный лог, не SysDataBaseLog аксапты, причем это таблица.
Если я прав, то можно настоить журнал базы данных на эту таблицу, и, после повторения проблемы, проанализировать стек вызовов.
Старый 05.09.2012, 14:35   #29
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
да, это Тлог, - отдельная таблица в которой хранится все история введения пользователем данных и реакция системы на эти данные. Плохая реакция - красный крестик, хорошая - зеленая галка.
Спасибо, как раз и настраиваю лог, но ... предположим без этого жжжуткого фикса - он будет писать записи в тлог а еще и в журнал базы данных много-много записей..., поэтому ужасный фикс и анализ.
Старый 05.09.2012, 14:47   #30
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Ну жжжуткий фикс наверно стоит оставить, до нахождения причин. Ну и не факт, что стек поможет. Кстати, стек можно и добавить в TLog (если что), а может и еще чего туда писать (значения переменных...) для последующего анализа.
Старый 05.09.2012, 14:51   #31
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
не додумал, тогда и журнал бд не нужен. Спасибо.
Старый 08.10.2020, 14:41   #32
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
try его ловит дальше по коду
А если сгенерировать то что try не ловит? типа
    infolog.shutDown(true);
    new DictClass(ClassNum(Info)).callStatic("mmm");
Правда тогда еще у пользователя не должно быть прав админских, либо режим отладка выключен...
Старый 08.10.2020, 15:51   #33
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
лови некроманта!
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
