Старый 04.09.2012, 12:58   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
как выйти из аксапты в строго заданном месте?
Здравствуйте.
Есть задача - при наступлении определенного условия, неважно на каком этапе обработки мы находимся - срочно покинуть аксапту (с обрыванием всех транзакций, с несохранением введенных данных) - просто выйти. Естественно подумал использовать infolog.shutDown(true), не сработало, отсюда 2 вопроса - один на забавный, второй серьезный
1.
Сколько раз отработает цикл
    int i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++)
        print i;
        infolog.shutDown(true);
2. как завершить работу приложения.
// WinAPI::exitWindows(#EWX_FORCE) - пробовал - получилось грустно и все равно цикл отработал 1000 раз
Спасибо.
Ax2009
Старый 04.09.2012, 13:07   #2
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сгенерируйте исключение сразу после вызова infolog.shutDown(true);
Старый 04.09.2012, 13:13   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
try его ловит дальше по коду
Старый 04.09.2012, 14:20   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Я бы смотрел в сторону убийства процесса AX32.exe, например через те же winapi функции
Интересно узнать, зачем вам это понадобилось?
Старый 04.09.2012, 14:34   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Зачем сразу убийства?.. ExitProcess()
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (2).
Старый 04.09.2012, 14:57   #6
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
lvan
>> не знал функци, поэтому и спросил :-)
>> это сложно. Очень грубо говоря багфиксинг.
gl00mie Зачем сразу убийства?.. ExitProcess()
>> Спасибо - попробую, отпишусь.
Старый 04.09.2012, 15:27   #7
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Работает великолепно (а главное оч быстро)!
Спасибо большое!
Старый 04.09.2012, 15:51   #8
michel1971 is offline
michel1971
определяем ID процесса
static int GetCurrentProcessId()
    Dll             kernel32          = new Dll(#KERNELDLL);
    DllFunction     processId         = new DllFunction(kernel32, "GetCurrentProcessId");
    processId.returns(ExtTypes:: DWord);
    return processId.call();
затем убиваем его
static void TerminateProcess(int    _processId)
    DllFunction     closeHandle         = new DllFunction(kernel32, "CloseHandle");
    DllFunction     terminateProcess    = new DllFunction(kernel32, "TerminateProcess");
    DllFunction     openProcess         = new DllFunction(kernel32, "OpenProcess");
    int             hProcess;
    closeHandle.returns(ExtTypes:: DWORD);
    closeHandle.arg(ExtTypes:: DWORD);
    terminateProcess.returns(ExtTypes:: DWord);
    terminateProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes:: DWord);
    openProcess.returns(ExtTypes:: DWord);
    openProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes:: DWord);
    hProcess = openProcess.call(1, false, _processId);
    terminateProcess.call(hProcess, 1);
    closeHandle.call(hProcess);
Старый 04.09.2012, 16:11   #9
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Если не сложно, для людей не сильно понимающих разницу - в чем принципиальная разница?
Старый 04.09.2012, 16:26   #10
michel1971
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1).
Старый 04.09.2012, 16:40   #11
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Ок, спс! Если у меня аксапта работает след образом
Преднастроенный терминальный клиент с автозапуском аксапты, если аксапта закрывается - закрывается терминальный клиент. Правильно ли я понимаю, что используя TerminateProcess и, как следствие, выход из терминальной сессии, я гарантирую коректность закрытия dll?
Старый 04.09.2012, 17:53   #12
michel1971
а что есть такие настройки? Про автозапуск понятно, а вот про закрытие первый раз слышу.
мне кажется что у меня написано ровно противоположное
Старый 04.09.2012, 18:15   #13
    int i;
        print i;
Цикл отработает 1000 раз.
infolog.shutDown(true) всего лишь информирует систему, что Аксапту нужно закрыть когда будет возможность. Аксапта выйдет, когда перейдет в режим ожидания.
Пока выполняется код выхода из системы не будет.
Не заставляйте выходить из аксапты принудительно.
Разбейте задачу на две части:
1. проинфорируйте систему что вы ее хотите закрыть.
2. заставьте ваш код завершить выполнение
чтобы заставить ваш код завершить выполнение, не надо ломать dll'ки. достаточно обычных break и return.
Старый 04.09.2012, 18:16   #14
ужас-ужас-ужас!!!
Старый 04.09.2012, 18:45   #15
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что? Зависание системы в seamless-терминальном окне - это действительно серьезная проблема.
Старый 04.09.2012, 21:57   #16
ну, не так же бороться с такими зависами.
вызывать sysprogressinfo, вставлять sleep, отдавать управление аксапте через task, обращаться к wait формы... хоть это и неправильно, но лучше чем принудительное убивание dll'ек изнутри самой программы.
и еще.
стоит четко различать состояния когда:
1. поток кода выполняется в самой аксапте (как в этой теме пример с циклом и тут надо тупо юзать break/return чтобы завершить свой код) и
2. аксапта ждет ответа от SQL-сервера
например, массовый апдейт по многоГиговой таблице с огромной вероятностью заблокирует всех на несколько минут. любое прерывание не приведет к немедленному отвисанию и снятию блокировки (даже если аксапту убить), ведь SQL-сервер начнет откатывать транзакцию - еще несколько минут.
поэтому задача программиста - корректно завершить выполнение своего кода и уведомить систему, что нужно выйти в винду.
Старый 05.09.2012, 01:10   #17
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Если прописать Подключение к удаленному рабочему столу\Закладка программы\Автозапуск программы, то при закрытии запущеной программы закрывается система.
Старый 05.09.2012, 01:25   #18
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
речь идет о трудно вычислимом баге, и попытке его поймать. То что это концептуально неправильно ясно, но все равно спасибо за дополнительное целенаведение.
Стоит делема - остановить пользователей из за иногда возникающей проблемы генерирующей по 4,5 млн записей в лог за 240 минут (а на лог еще и умудрились повесить генератор оповещений, да еще и не один пользователь т.е. 4,5 млн * кол-во пользователей, а потом еще и невозможность открыть аксапту при логине пользователей), или, до выяснения, в своем коде, гарантированно без транзакций при возникновении подозрения на бестактное поведение - просто закрывать аксапту.
Да, это не красиво, да может быть прощет в архитектуре и лога и поведении системы, но для того что бы работа не остановилась и было время на корректное исправление и приведения системы с break и return - нужно время и ... вот такая заплатка.
Старый 05.09.2012, 01:41   #19
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
ужас-ужас-ужас!!!
извините, не понял. Можете или объяснить свою позицию или направить на ресурс в котором обьясняется почему это ужас?
Старый 05.09.2012, 02:10   #20
с одной стороны, глупых вопросов не бывает - глупыми бывают только ответы.
с другой стороны, сама мысль о том, что TerminateProcess можно использовать в ERP-системе... Причем использовать, чтобы гарантировать корректность... Она отдает такой степенью извращенности, в которую страшно заглянуть.
Поэтому и ужас-ужас-ужас
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
