Предоплата действительно вещь нередкая-но она проводится элементарно в Навижине через кассу (или банк) и на клиента или поставщика и ТОВАР никакого отношения к предоплате не имеет. А у вас RBO. И я так понимаю у вас все проводится через кассовый аппарат - через магазин - а это совсем другой случай-вам нужна другая пердоплата. Разберитесь с определением сначала. Завести как раз товар ПРЕДОПЛАТА не дико - потому что еще раз повторю, как вариант (причем я видела это в реальной базе) если завести поле и после делать на это поле проверку при создании товарных операций, то вы просто не создаете товарных операций и все. Но тем не менее свойства товара используете как вам нужно в чеке. И в этом случае вам не нужно "превращать товар ПРЕДОПЛАТА в товар блюдце".
А квоты не думаю что вам помогут-потому что вы используете RBO. Хотя конечно еще вопрос в какой мере вы используете RBO может быть в каком то усеченном. Вообщем так просто на ваш вопрос не ответишь-вариантов много-нужно смотреть как сделано у вас.Ну и если вам Уважаемые люди посоветовали посмотреть квоты, то спросите у них про квоты и пусть они объяснят как их использовать в Вашем случае. ![]() ЗЫ. И при варианте который я вам описала у вас не будет ненулевой суммы при нулевом количестве (если я конечно правильно поняла вас) Последний раз редактировалось Галина; 12.01.2006 в 13:23. |
| Тема | Ответов | |||
| Экспорт данных в файл через dataport | 0 | |||
| Предоплата в счетах-фактурах. | 44 | |||
| Учёт через Журнал товаров | 2 | |||
| Navision Attain через Citrix | 2 | |||
| расчеты с поставщиками через подотчетников | 0 | |||
