Старый 03.03.2003, 08:51   #23
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Привет.
На черный день у нас есть ActiveX. Как еще один вариант, можно попробовать написать свой ActiveX контрол на обычном языке программирования и использовать его в Аксапте.
Возвращаясь к этому замечанию, а что ты думаешь насчет ActiveX ?
Вот смотри, к сообщению приложен ActiveX(аналог Table в первом приблищении) и еще одна формочка с МИНИМУМОМ кода:
PHP код:
void clicked()
sg.RowCount(100);
sg.SetCellValue(1,1,"Hello");
Здесь я устанавливаю количество строк и в определенную ячейку вывожу значение. Точно также можно динамически увеличить количество столбцов. И не надо создавать дополнительные контролы, как это приходилось делать в Table. Не надо динамически создавать методы.
Поехали дальше:
PHP код:
void onEvent_OnTopLeftChanged()
st.text(int2str(sg.MaxVisibleRow()));
Это на ActiveX перекрыто событие. Событие вызывается каждый раз, когда изменяется левый верхний видимый угол в таблице. То есть, повесившись на него мы обрабатываем скролирование. Добавим к этому метод MaxVisibleRow(), который возвращает номер самой нижней отображаемой строки таблицы, за все время существования ее экземпляра. Имее это мы:
1. ГАРАНТИРОВАННО отлавливаем событие скролирования.
2. Определяем В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ происходит это скролирование.
3. Все это работает без той, кучи ужасного кода, который мы имеем при реализации чисто Аксаптовского варианта.
P.S.
1. На написание этого ActiveX я потратил около 20 минут.
2. Этот ActiveX можно существенно расширить, добавив в него, то что нам необходимо. Всего лишь вопрос желания и времени.
P.S. осх-ку нужно сначало зарегистрировать в системе.
Как ты считаешь, насколько реализация в виде ActiveX ограничит использование этого компонента ?
И вообще, кого-нибудь кроме нас это интересует ?
Тип файла: zip activex_version.zip (278.6 Кб, 87 просмотров)
table control
FormTableControl и сортировка AxDude DAX: Программирование 3 22.08.2007 08:12
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
