Старый 10.11.2005, 16:33   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Не идет сальдо по складу с главной книгой
Всем добрый день!
Вот какая проблема. После пересчета склада. сальдо по 10.05 счету не идет с главной книгой. По главной книге сальдо больше чем по складу. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Подскажите пож-та в чем может быть ошибка.
Старый 10.11.2005, 16:46   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Zick-Zibn
Расшифруйте данную фразу, пожалуйста.
С уважением,
glibs®
Старый 10.11.2005, 17:09   #3
online
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Ввели бухгалтерскую проводку по этому счету вручную
Старый 10.11.2005, 17:38   #4
Zick-Zibn
При формировании отчета "Сальдовая ведомость тмц" по номенклатурной группе сальдо не идет по отчету "Главная книга" по счету 10.05.01 в кореспонденции по всем счетам.
Старый 10.11.2005, 17:44   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Т.е. остаток по складу (InventTrans) не совпадает c сальдо по соответствующему товарному счету (LedgerTrans)?
Если я правильно понял, то причины могут быть следующие:
1. Ручные проводки по товарному счету в ГК;
2. Проводки у которых дебет = кредит (=товарный счет);
3. Корректировки себестоимости без отражения в ГК;
4. Пересчет\закрытие без разноски в ГК;
Старый 10.11.2005, 17:49   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ну и вообще-то нельзя исключать случай правки InventTrans руками!
Старый 10.11.2005, 17:52   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
До пересчета все было ОК?
Старый 10.11.2005, 18:16   #8
Zick-Zibn
Да до персчета на четыре копейки всего не шло.
Насчет проводок по ГК не знаю. Может есть какой нибудь механизм который позволяет отследить это расхождение.
Старый 10.11.2005, 18:24   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
А сейчас на сколько не идет?
Вы проверили есть ли у вас проводки с одинаковым дебетом и кредитом, по вашему товарному счету?
Старый 10.11.2005, 19:13   #10
glibs is offline
glibs
Member
Попробуйте для начала Главная книга\Отчеты\Выверка\Склад.
Поставьте галку в поле Только различия.
Однако, данный отчет, к сожалению, работает корректно не всегда. Как минимум его лихорадит, если делать пересчет без разноски в ГК (даже если его отменить потом). По-моему, ему плохеет, если на счет прибылей-убытков по складу разносить проводки из других модулей или журналов.
Но начните с него.
С уважением,
glibs®
Старый 10.11.2005, 19:17   #11
glibs is offline
glibs
Member
..."Сальдовая ведомость тмц"...
Это стандартный отчет?
И "не идет" только оборот в корреспонденции или оборот по счету в целом тоже разошелся с ГК?
С уважением,
glibs®
Старый 11.11.2005, 09:38   #12
Zick-Zibn
Сообщение от glibs
Вывел отчет по ГК для счета 10.05.01 в кореспонции с 01.01.01 по Z0.98.03 там остаток 78567804 р. А когда по складу вывожу отчет "Оборотная ведомость по складу там" сумма меньше на 97796,99 р. Повторю еще раз что сумма возникла в результате закрытия склада.
Старый 11.11.2005, 10:48   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
У меня есть запросик на SQL, который выводит разницу между остатком по InventTrans и по LedgerTrans. Может Вам его подкинуть? Может у Вас отчеты неправильные...
Старый 11.11.2005, 11:45   #14
Zick-Zibn
Сообщение от slava09
Давайте, я не откажусь. заранее благодарен.
Старый 11.11.2005, 12:14   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Отправил по электронке
Старый 11.11.2005, 13:48   #16
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
To slava09
Уважаемый slava09. У нас тоже есть подобная проблемма, притом расхождения очень значительные. Может вы поделителсь вашим запросом. Заранее благодаерен.
Старый 11.11.2005, 15:28   #17
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Да я даже не знаю че там у вас за проблема. Мой запрос очень прост: считает сальдо по InventTrans и сальдо по LedgerTrans и смотрит разницу. Он никакой полезной инфы не дает. Вы лучше подробнее проблему опишите, а я вам помогу.
Старый 12.11.2005, 11:15   #18
petr is offline
petr
Большое спасибо за ваш запрос и за предложение о помощи. Когда смогу точно сформулировать проблемму обязательно им воспользуюсь
Старый 14.11.2005, 09:21   #19
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Скорее всего проблема в том, что при закрытии склада (или при пересчете) Косяпта коррекции по ГК делает не с "красным сторно", а меняет дебет и кредит местами... так что нужно либо руками править ГК полсе закрытия склада или писать модифу, которая при закрытии склада "научит" Косяпту делать коррекции правильно.
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Единые правила расчета сальдо в Главной Книге TasmanianDevil DAX: Функционал 24 16.03.2006 10:41
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
