#21 |
Я привел вам код в котором два варианта решения вашей проблемы. Значения я вставил только для наглядности.
PHP код:
PHP код:
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#22 |
большое спасибо,мне он очень помог.
но проблема как раз в этом участке кода: InventTable.itemId == InventTrans.itemId здесь просто связь с полем в другой таблице, а нужно InventTable.itemId == <переменная>.<поле> или InventTable.itemId == 'значение' вот с этим мучаюсь( |
#23 |
А что значит "<переменная>.<поле>"? Это еще один датасоурс или так записано значение?
PHP код:
#24 |
а еще такой вопрос небольшой,если не использовать GroupBy в динамия запросе,то в табличной переменной в рез-те появляются все значения полей,а если использовать группировку,то появляется значение только того поля,по которому и происходит группировка...если мне не нужно группировать по полю,а значение надо посмотреть, токак быть?
#25 |
Сегодня была тема в которой приводился подобный код
www.axforum.info/forums/showthread.php?postid=81366#post81366
#26 |
а что значит selectionField ?????
#27 |
Это поля, значения которых (или результ работы агрегатных функций над ними)будут загружены с сервера. Т.е., если представить в виде запроса, то это поля, указываемые в предложении select
select InventTable.itemId, InventTable.itemName
