#21 |
При импорте выскакивает диалог "Удалить следующие таблицы" соглашаемся, появляется предупреждение, соглашаемся. Проходит импорт. Группы и права групп появляются сразу, перезагрузок не требуется.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#22 |
не выскакивает
наверно это у меня какие то проблемы |
#23 |
Сервис-паки разные? Через *.csv эскпорт?
#24 |
Ну а галку "Системные и общие таблицы" поставили?
#25 |
да -да .
Тряпочкой потер, по колесу постучал.... |
#26 |
Что да? Разные? тогда надо пошаманить с csv-файле.
А так - странное что-то.. Посмотри - файлы не пустые? Экспортни из базы, куда импортируешь и сравни файлы экспорта из 2х баз. |
#27 |
Взял то же приложение, но с демонстрационными данными - импорт прошел как по маслу.
Может это что-то значит? |
#28 |
Как часто бывает, решение одной проблемы помогло решить другую....
Короче говоря получилось так - сделал экспорт "Данных по умолчанию" , затем соответственно импортировал. При импорте выдает список таблиц для предварительного удаления данных. Вбираем необходимые. Все работает). |
