#23 |
Neti - поддержка АХ
Максим, попробую описать ситуацию.
На заводах есть цехи. В каждом цехе есть кладовая. Возьмем например материал "Лист стальной СТ30х400 ГОСТ 34-89". В разных цехах из этого листа могут делать различные детали. Пусть одному цеху необходимо изготовить делали из этого материала, и материала в цеховой кладовой нет. Также этого материала нет на центральном складе. При этих условиях происходит перемещение материала из кладовой другого цеха. Но не закупка! Так как материал в необходимом количестве на заводе имеется. |
