Старый 23.11.2004, 09:53   #8
Re: Запрос с параметрами
Изначально опубликовано PT
Но, сюдя по всему упустила что-то самое важное, так-как это не работает и выводится весь список.
Попробуйте нарисовать query в АОТ.
затем не создавайте query программно, а прицепите его
PHP код:
public void executeQuery()
this.query(querystr(MySuperQuery));
range1 ds1.findRange(fieldNum(InventTableModuleModuleType));
range2 ds1.findRange(fieldNum(InventTableModuleBlocked));
range1.value('2');
range2.value('0');
super();
Так у вас будет гораздо меньше возможностей ошибиться.
И потом. Свой query надо создавать после super, насколько я помню (к сожалению, сейчас нет Аксапты под рукой, чтобы проверить)
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
