#9 |
1. Почему из метода LinkActive:
У меня есть форма на ней (верхний грид) заголовки журнала и (нижний грид) строки журнала. Мне надо дополнительно (к уже сществующей функциональности) фильтровать строки журнала. Оставить только строки из данного склада и данной ячейки --- скла уже был в заголовках журнала, ячейку я обавил. Так вот я выбираю строку журнала, автроматически (linkActive) происхоит заполнение строк журнала. Фильтр строится так: при выборе ячейки я делаю выборку из объединения inventSum и inventDim, таким образом узнаю номенклатуру которая есть на складе в ячейке. Добавляю всю эту номенклатуру в фильтр (addRange). Да не осудят меня модераторы, только при этом всплывает еще проблема -- как удалять эти Range -- ведь они созданы только для текущей ячейки!? 2. text() выводит пустые сообщения!! |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка: Root element is missing | 2 | |||
| Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... | 6 | |||
| mfp: Solving the element ID problem | 0 | |||
| element.printJobSettings ? | 1 | |||
| element | 2 | |||
