Старый 27.01.2025, 18:41   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Спасибо. Я только не поняла, как Вы сами делаете на новой дев машине?
Вы компилиуете все модели с этой галкой ? Или вы сначала компилируете с галкой стандартные, а потом компилируете отдельно остальные, но уже без галки. Если второе, то какие галки отмечаете на закладке Options при втором проходе?
Я компилирую только нашу модель с дефолтными опциями. Вообще я пару раз видел такие ситуации, когда при этом вылезают неопределенные ссылки на методы и класса из стандарта или ISV-моделей. Раньше я и вправду запускал полную перекомпиляцию всего, но последний раз это года полтора назад было. Подозреваю что надо просто перезапустить VS несколько раз или что-то подобное
P.S. Поспрашивал окружающих - все говорят - да была такая проблема когда-то, но потом как-то сама собой прошла. Предположу что либо у вас очень старая версия среды разработки, либо что проблема лечиться какими-то нелогичными способами, типа рестарта виртуалки или VS.
Последний раз редактировалось fed; 27.01.2025 в 19:11.
d365 for operations
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
