Старый 23.11.2024, 23:44   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Castor Посмотреть сообщение
основная задача:
В справочнике появились новые аналитики, и нужно чтобы человек который в данном случае будет создавать журнал платежа, не видел и не мог выбрать старые аналитики вынуждая его использовать новые и чтобы при этом если в старых платежках были старые аналитики они ни куда не делись. как то так...
А вот это уже конкретный вопрос и на него есть ответ. В значениях финаналитик можно проставить флажок Остановлено
Есть еще поля "Активен.." - но что-то они у меня не сработали. А вот флажок Остановлено - работает. Установив у старых значений флажок "Остановлено" - вы добьетесь решения поставленной задачи - чтобы пользователь не мог выбрать старые аналитики. Видеть, к сожалению, эти значения пользователь сможет.
Настройка комбинаций на плане счетов есть - но это решение не подойдет как/ решение именно исходной поставленной задачи (на журнале ГК нет счета, по которому бы можно было найти перечень разрешённых значений финаналитик)
Учитывая вероятно большое количество устаревающих значений - хотел бы порекомендовать написать какую-то процедурку (код на Х++), которая бы при переводе значения в основном справочнике в "устаревшее" - автоматически блокировала бы соответствующую этому значению финансовую аналитику.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Castor (1).
D365, SysDatabaseLog, поле NewData Damn DAX: Программирование 13 11.09.2022 12:59
Разноска журнала платежей AX 2012 Andrux DAX: Функционал 1 29.11.2013 12:09
Зачем нужно поле для хранения временной зоны для значений полей типа UtcDateTime? gl00mie DAX: Функционал 4 28.11.2010 19:58
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
