Старый 18.06.2024, 20:34   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
TraceParser - инструмент по аудиту исходного кода Аксапты. В данном случае управление отдаётся JIT'у, который находится вне рамок её компетенции (он и эмулирует саму Аксапту с определенной её версии).
Сообщение от Lankey Посмотреть сообщение
Хочу тут пока понять, что происходит
Вы ограничены лицензионным соглашением MS, в котором запрещается осуществлять дезасемблирование исходного кода (если лично MS не предоставили такие полномочия) дополнительных компонентов. Поэтому можете просто поиграться с параметрами инициализации объекта и вызова данной функции (helper параметр на изображении), либо сразу зарегистрировать тикет в службе поддержки MS.
Поэтому понять "что происходит" можете только по косвенным признакам. Маловероятно, что оно именно виснет. Скорее долго выполняется. Что по утилизации ЦП или сетевому трафику? Что происходит в СУБД в момент выполнения данной операции?
По моему, есть лазейка в соглашении, которая позволяет обходить ограничение используя специализированный софт от MS, в данном случае VS 2022 (в ней появился встроенный десассемблер) - лучше вчитаться в актуальные формулировки и пообщаться с юристами.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 18.06.2024 в 21:28.
За это сообщение автора поблагодарили: MorpheusX (1), Lankey (1).
Старый 19.06.2024, 10:59   #2
Lankey is offline
Lankey
Спасибо за помощь
В итоге заметила, что на стороне sql я вижу сессию с client_interface_ name = OLEBD и program_name = axDixfSsisZZZZZ с запросом , что ""висит" - постоянно в статусе исполнения (running). Он ничем не блокируется, но logical reads растет постоянно . Если обрываю export job в AX, то он продолжает крутиться на sql server.
Неоптимальный очень какой-то план выполнения выбирается, видимо. Если тот же запрос запускаю чсто через sql, то та же проблема - висит тоже бесконечно. Убираю "order by AccountNum" в запросе (он там есть, тк AccountNum - key в entity), то за 10 минут выполняется. Переиндексировала таблицы запроса . План удалила. Перезапустила сервер бд, но план остался старым и проблема пока не ушла. На тестовом environnement вижу такую же проблему, но возникает при установке фильтров (а вот при полной выгружке данных все ок ) Видимо, надо как-то пробовать упрощать запрос в самой data entity
Последний раз редактировалось Lankey; 19.06.2024 в 11:08.
Сопоставление открытых проводок: ничего не происходит, подскажите, где копать? actNaturally DAX: Администрирование 5 11.02.2015 17:01
DMF как понять установлен или нет? kitty DAX: Программирование 2 08.01.2015 21:36
Не могу понять в чем дело asd1274 DAX: Программирование 6 20.08.2009 15:50
Как происходит инвентаризация? miklenew DAX: Функционал 3 25.01.2008 14:22
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
