Старый 13.02.2023, 16:16   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
С регистрацией на сайте беда. Админов поймать невозможно, чтобы ускорить процесс. Поэтому работаю "почтальоном"
Немного поясню:
  • Кластер DAX2012 (несколько десятков АОС).
  • Пакетное задание DAX (любой из этих АОС теоретически может быть назначен пакетным сервером) при выполнении обращается к неким внешним ресурсам, используя при этом логин и пароль.
  • Этих ресурсов несколько десятков.
То есть аксапта должна уметь расшифровать хранящийся пароль и передать его внешнему ресурсу при авторизации. Так как АОСов много, использовать стандартное шифрование мы не можем, так как ключ шифрования хранится в реестре сервера и нам нужно будет хранить для каждого АОСа свой экземпляр зашифрованного пароля.
Так вот в чем собственно вопрос:
  • каким образом организовывать шифрование-дешифрование
  • каким образом организовывать хранение и доступ к ключам шифрования
  • если кто то ткнет меня в ресурсы или в код будет вообще шикарно
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Вы рассматривали вариант с использованием сертификатов и открытых/закрытых ключей?
Мы рассматриваем любую приемлемую схему
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Вопрос где мы собираемся хранить/держать пароли (будет ли их пользователь вводить или как то иначе)?
Атрибуты подключения будут заводится руками пользователем при регистрации связи с ресурсом.
Депонирование ключей нужно ли при этом?
Тут я не могу придумать сценарий когда это понадобится.
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
Отсутствие контроля активности и приостановки финансовых аналитик при реверсе в DAX2012 titov DAX: Программирование 1 04.05.2015 15:32
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Проблемы с кэшированием inventSum в DAX2012 fed DAX: Администрирование 20 19.11.2012 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
