Сообщение от Raven Melancholic
Если беда именно с хранимками, то вроде тут даже запрос предлагали для поиска таких непарных NO COUNT:
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления Не удалять же. |
Добавить завершающей командой SET NOCOUNT OFF
Если возможен выход где-то в середине ХП, то также добавить SET NOCOUNT OFF перед всеми возможными местами выхода Возможно, не во всех ХП вообще нужна настройка SET NOCOUNT ON. Может быть, эту настройку где-то можно будет просто удалить Если возможен вызов ХП из ХП, то надо проследить за корректностью настройки SET NOCOUNT при возврате в родительские ХП. Возможно, в дочерних ХП лучше не делать SET NOCOUNT исходя из предположения, что это сделано в родительской ХП
