		#441 |
			Ну может автор хотел чтобы вы в каждом экстеншене паковали его query. Имеет же право
		#442 |
			 Banned
			Тут ведь не только базовые классы но и абсолютно все их экстеншен должны корректно обращаться с общим для всех контейнером. Достаточно любого соседнего экстеншен с подобной адресацией. Причем этот экстеншен типа работает, а ваше его ломает.
		#443 |
			Долго не мог понять какого моя ER конфигурация (технически стандартный функционал ER\SSRS накладных) отказывается работать
			Пришлось заглянуть в код. Много думал на тему рукожопства с ограничением по RU.  |
		#444 |
			Делал доклад по ER
			Традиционно (когда еще замечать косяки как не в ходе показа?) в его процессе заметил возможность добавить void в модель Попробовал ради интереса. Много думал о команде ER и нехватке тестеров.  |
		#445 |
		 X++: BPUpgradeCodeSystemDate: BP Rule: [BPUpgradeCodeSystemDate]:Method systemdateget has been deprecated, use DateTimeUtil::getSystemDate(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()) instead. Нельзя просто взять, и сделать так, чтобы systemDateGet вызывал DateTimeUtil::getSystemDate(DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()). "... - Товарищ лейтенант, может, лучше лопатами? - Мне не надо лучше, мне надо, чтобы вы замучились." (с)  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
		#446 |
		#447 |
Вкратце, systemDateSet "не влияет" на время суток, ну то-есть можно прибавлять и отнимать целые сутки, а часы и минуты будут тикать себе дальше, но это если потом использовать systemDateGet для проверки. А вот если после systemDateSet или DateTimeUtil::setSystemDateTime вызывать DateTimeUtil::getSystemDateTime, то время "замрёт".  |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (10), axm2017 (5). | |
		#448 |
		#449 |
		#450 |
			Кто там говорил что виртуальные компании это плохо и сложно настраивать, поэтому их и убирают
	Похоже эту функциональность решили переизобрести, но под новым названием - master company sharing (preview) ![]() https://learn.microsoft.com/en-us/dy...n/srs-overview  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
		#451 |
			Сообщение от trud
	Похоже эту функциональность решили переизобрести, но под новым названием - master company sharing (preview) ![]() https://learn.microsoft.com/en-us/dy...n/srs-overview Т.е. технически, если я допустим группу клиентов шарю между компаниями - то создается вторая запись (с другим RecId), которая является полной копией другой записи и любая попытка изменить любое поле - автоматически приводит к синхронизации второй записи. Это я и называю режим "копируемые". И даже приводились ограничения от MS на объем таких "синхронизируемых" данных. Тут собственно 2 проблемы: 1. Единая запись и автоматически копируемая - это всё-таки разные технологии. И постоянная синхронизация явно не увеличивает производительность 2. Про ссылки по RecId в этом случае можно забыть. В системе же действительно очень мало ссылок по RecId  )) и конечно же этим ограничением можно пренебречь  )))И мне так и не довелось увидеть в работе режим Single (свойство Data sharing type на таблице). Режим Duplicate - да, работает. Но как я уже писал с ограничением на объёмы синхронизируемых данных
	Возможно сделать все. Вопрос времени  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
		#452 |
			Табличка VendInvoiceInfoTable_RU
	как понимаю под коррекцию создали поля CorrectedInvoiceId_RU CorrectedInvoiceDate_RU CorrectedJournalId но вижу перенос в VendInvoiceJour только первых двух полей что рождает порой неоднозначность почему не перенесли и третье поле загадка  |
		#453 |
			По ходу команда которая делала ГК еще осталась в MS и теперь они добрались и до InventTrans(у которой по видимому есть "фатальный недостаток")
			Встречайте новые таблицы(пока только для склада) с GUID идентификаторами   Оригинал вот здесь: https://learn.microsoft.com/en-us/sh...y-transactions  |
		#454 |
			Сообщение от trud
	Встречайте новые таблицы(пока только для склада) с GUID идентификаторами   Вложение 13535 Оригинал вот здесь: https://learn.microsoft.com/en-us/sh...y-transactions Для понимания, можете рассказать чем плохи или не удобны идентификаторы GUID?  |
| За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (12). | |
		#455 |
| За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). | |
		#456 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (3), ena_ax (1). | |
		#457 |
			Вообще в SQL Server есть функция, которая возрастающие GUID генерирует. (NewSequentialId()), по которым проблемы фрагментации индекса не возникает. Тут правда вопрос - как разработчики GUIDы в своей логике генерируют...
	Плюс - мне кажется что сейчас почти все индексы сжимаются, при этом с учетом того что они пишут что у них таблица в режиме append only, особо большого оверхида при обновлениях не будет, а при чтении за счет сжатия выигрыш будет существенным.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1), Logger (5). | |
		#458 |
Это означает, что все приложение должно строится по одним и тем же правилам (принципам). Что позволяет существенно упростить сопровождение такого приложения. Пусть и может приводить к некоторым проблемам К сожалению, в отношении Axapta это правило уже давно нарушено. Сейчас с точки зрения именно идеологии построения приложения Axapta представляет собой не единый "монолит", а некую "сборную солянку", что существенно усложняет сопровождение. Так вот, использование GUID как идентификатора записи в одном модуле - это еще одно нарушение "монолитности" (единообразия) идеологии. Дополнительная проблема при внесении изменений в код. Хотя в данном случае, вроде бы, речь идет не об идентификаторе записи (RecId), а о некоем общем идентификаторе "процесса" вроде ParmId. Т.е. вроде бы, и не выбивается из общих принципов построения приложения в данном случае.
	- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря...  |
		#459 |
Но если их инкрементно выделять, то пропадают все вкусности GUID и он становится ничем не лучше обычного RecId. Даже хуже, так как RecId всего 8 байт занимает.  |
		#460 |
			GUID проще выделить до записи в БД. То есть - в принципе UnitOfWork или махинации с suspendRecId() решают проблему, но MkGuid() все равно проще написать.
