#27 |
То ли лыжи не едут то ли я не спортсмен.
Решил подобным образом связать две ax2012R3 Не работает. Выдает ошибку при logon / logonAs В 2009-й работает на ура. И на клиенте и на сервере. А в 2012-й не хочет. Это я что-то не так делаю или что-то в 12-ке поменяли? Причем если использовать бизнесконнектор из консольного приложения или из вебсервиса написанного на .net то все работает. А из под аксапты не хочет ни в какую. Пример джоба работающего на 2009 но не работающего в 12-ке (логины и пароли конечно надо свои подставить.) X++: static void Job1465_2_out(Args _args) { Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta axapta; str serverStr; System.Net.NetworkCredential credential; str clientLogin; str clientPassword; str clientNetworkDomain; ; new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert(); try { axapta = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta(); if (axapta) { serverStr = "SERVERNAME:2712"; // test // clientLogin = "ProxyUser"; // empty for use Logon else LogonAs clientPassword = "xxx"; clientNetworkDomain = "yourDomen"; if (clientLogin) { credential = new System.Net.NetworkCredential( clientLogin, clientPassword, clientNetworkDomain ); axapta.LogonAs( // тут выскакивает исключение в 12-ке clientLogin, // username clientNetworkDomain, // domain credential, // proxyUserNetworkCredential '', // company '', // language serverStr, // objectServer ''); // configuration } else { axapta.Logon('', '', serverStr, ''); // тут выскакивает исключение в 12-ке } axapta.Logoff(); } } catch (Exception::CLRError) { error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } catch (Exception::Internal) { error(AifUtil::getClrErrorMessage()); } exceptionTextFallThrough(); } Последний раз редактировалось Logger; 30.08.2022 в 17:53. |
| Теги |
| ax2009, ax2012, business connector |
