Старый 20.05.2022, 12:17   #2
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Вопрос, что за виртуальный номер 115539 ?
см.
global::fieldExt2Id
global::fieldExt2Idx
а также
global::fieldId2Ext
полный код поля - это long
где младший int - это номер поля, который виден в свойствах АОТ
а старший int - это индекс, если тип поля является массивом
если в старшем int находится 0, то аксапта все равно работает с первым элементом в массиве.
т.е. это не баг, а фича. согласен, что достаточно неприятная, если нужно работать с уникальными идентификаторами.
всегда работайте с массивами отдельно.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2).
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
Присваивание значения поля по FieldId Oleg Rynda DAX: Программирование 1 16.08.2004 12:27
Проблема при добавлении в таблицу нового поля Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 09.08.2002 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
