Старый 19.04.2022, 14:21   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне все-таки кажется что blocking/non-blocking aggregation относиться не к блокировке записей на обновление/вставку/удаление, а на то, что в каких-то случаях операция аггрегирования может исполнятся параллельно (на другом процессоре) с операциями выборки, а в каких-то случаях операция аггрегирования блокируется до того, пока сортировка результатов выборки не закончиться.
Вообще - основная идея Read Committed Snapshot Isolation - это обеспечить чтобы читатели не блокировали писателей. Если такая блокировка случилось то есть такие варианты:
  1. Случайно отрубили RCSI у базы данных. (Хотя мне кажется что тут проблемы потяжелее были бы)
  2. В каких-то скриптах, выполняемых из Аксапты через connection/statement врубили какой-то суровый режим изоляции, типа Repeatable Read, а потом он так и остался включенным в сесии и потом совершенно посторонняя логика начала исполнятся в этом режиме.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
group by, lock, блокировки
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
The document hash does not match the hash in the XML ideveloper DAX: Программирование 3 05.08.2011 20:29
axinthefield: Capture Database Blocking with Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2011 21:11
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
