-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). |
Согласен. Добавлю еще, что Data entity обычно не сложнее самой системы. Т. е. если пользователь работал плотно с основными средствами в Ax 2012, то 90% полей в data entities для 365 для основных средств будут ему понятны. А настроить саму выгрузку/загрузку, прояснить 10% непонятных полей ему поможет консультант/разработчик.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Сообщение от twilight
![]() Согласен. Добавлю еще, что Data entity обычно не сложнее самой системы. Т. е. если пользователь работал плотно с основными средствами в Ax 2012, то 90% полей в data entities для 365 для основных средств будут ему понятны. А настроить саму выгрузку/загрузку, прояснить 10% непонятных полей ему поможет консультант/разработчик.
(ну т.е. понятно что можно поставить задание разработчику расписав каждое поле, но это выглядит какой-то огромной задачей) |
#4 |
Если речь идет про одноразовую операцию, то самое простое это выгрузить в Excel тем или иным способом (скопировать из грида, из браузера таблиц, из отчета) все нужные данные. В Excel они комбинируются, очищаются, форматируются под data entities и потом загружаются.
#5 |
#6 |
Аналитику разве в отчет нельзя вывести? По идее, если есть аналитика, то уже должны быть и отчеты с этой аналитикой, иначе зачем она.
I could tell you, but then I would have to bill you. Последний раз редактировалось twilight; 27.01.2022 в 23:15. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). |
#7 |
Аналитика может быть нужна для дефолтных значений в проводках, по которым уже будут отчеты к примеру. |
