Старый 04.12.2021, 00:40   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Тут палка о двух концах.
Вариант 1. Когда программист не может полагаться на админов.
Вариант 2. Когда программист может полагаться на админов, вплоть до самостоятельного умения обслужить сервер
Вариант 2, он даже на AX2012 крайне редок к примеру на британском рынке.
Я бы и рад контролировать сервер баз данных, но это очень не принято в больших компаниях. Более того вообще другая организация может отвечать за СУБД. То есть полное разделение кода от данных
А с облачным D365FO когда Azure DB и в руках блаженных, то какой тут Вариант 2.
Вариант 1 это на мой взгляд 90% рынка. Когда программист даже не знает кто или что за базу отвечает. Необходимости взаимодействия никто даже и не поймет.
ратую за TempDB, после того, как столкнулся с достаточно большим потреблением памяти AOS при использовании List / Set и прочих классов, которые генерируются в оперативной памяти
Если есть время то любопытно
-насколько это критично?
-сколько памяти на AOS?
Старый 05.12.2021, 18:50   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Не.... тут всё не так
Задача: Сделать начальную заливку данных (точнее - подготовиться к этому). При этом многие данные для перелива большие (накладные / заказы за период и т.д.) в части количества записей, поэтому начинаем пробовать на некоторых справочниках, где количество записей условно небольшое (1,3 млн). При этом все понимают, что период заливки будет достаточно большим и после заливки скорее всего придется подгружать свежие данные. При этом во время заливки могут быть те или иные ошибки (в данных), которые хочется подправить и продолжить заливку с того места, где возникла ошибка, а не перезапускать всю процедуру заново.
Если во время процедуры заливки будет падать АОС, Windows и т.д., то также не хочется запускать всё заново, а хочется продолжения работы с того же места.
В процессе программирования и прогона - запускается процедура переливки. Пока она идет - можно смотреть в БД и с удовольствием смотреть на увеличивающееся количество записей в нужных таблицах. Параллельно смотреть на ресурсы сервера - если идет "упор" в диски - анализировать БД и индексы. Если увеличивается объем памяти, потребляемый АОСом - то анализировать причины в т.ч. Trace Parser-ом.
Ситуация. Вижу, что АОС после запуска процедуры переливки начинает достаточно быстро отбирать гигабайты памяти (условно - пусть он "отъел" с 8 до 20 Гб). При этом записей создалось несравнимо мало. Стопаю пакетник, иду разбираюсь. Вижу, что есть цикл, который перебирает записи и формирует List из некоторых записей (отобранных кодом). Позже вижу, что этот перечень используется для формирования данных в других таблицах. Возникает 2 мысли:
- а почему бы просто не перебрать эти записи через Query ?
- а почему бы не складировать RecId отобранных записей в TempDB-шную табличку, а потом ее приджойнить для выборки ?
Но для начала отключаю формирование List-а. Перезапускаю процедуру и вижу, что потребление памяти становится медленнее.
Также замечаю, что есть код, где в цикле создаются новые экземпляры классов. Перестраиваю код так, чтобы этого не было. Чтобы классы создавались либо до цикла, либо уже в методах в локальных переменных, которые вызываются из цикла.
Это еще снижает скорость потребления памяти.
Цель всей этой работы - гарантированно перелить начальные данные в час Х, когда по сути будет условно одна попытка
Поэтому тут нет конкретных цифр, но хочется исключить всякие сюрпризы в т.ч. от переобъевшегося АОСа. Ну и конечно - задача максимально сократить общее время на перелив.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (7).
Старый 07.12.2021, 20:22   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
То что можно управлять TempDB lifetime через dispose() - это все меняет. Посмотрю как много и как именно используются TempDB в D365FO и если достаточно много то буду использовать.
Спасибо за обьяснение!
Старый 08.12.2021, 10:57   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да возможность классная. Но все же это баг.
В X++ и в CIL ресурс освобождается при обнулении счетчика ссылок (только в x++ почти сразу а в CIL когда руки дойдут). Поэтому нигде в X++ мы не увидим в конце метода принудительного вызова dispose или finalize (за очень редким исключением). Правильнее было бы также сделать и с времянками. По дефолту освобождать ресурс при обнулении ссылки. А если где нужно поведение времянок как сейчас, то никто не мешает сохранить ссылку на переменную в глобалкеш, чтобы не обнулялась ссылка. Тогда и проблем никаких бы не возникало.
Последний раз редактировалось Logger; 08.12.2021 в 11:00.
dispose, linkphysicaltableinstance, tempdb
TempDB table populated in CIL Blog bot DAX Blogs 9 05.03.2019 18:23
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
axinthefield: TempDb blocking with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
Работа с таблицами Bigzone DAX: Программирование 7 25.10.2006 13:24
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
