Старый 02.11.2021, 15:02   #26
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
А вы не могли бы попробовать провести эксперимент...
Эмм.. все это странные версии.. ну пусть))
Замена ttsBegin на LedgerJournalTable.ttsbegin() не изменила в поведении ничего абсолютно. Так же вижу в отладчике уровень 1, также журнал создается разносится и при выходе из акс теряется.
try catch куда вставлять не понятно. Потому как я уже писал - стоит tts завернуть в try и тогда все корректно откатывается. Вот так работает нормально
try {
  ttsbegin;
  super();
  journalFormTable.datasourceWritePost();
  ttscommit;
catch {}
Единственно вопрос остался для меня открытым.
Нашей Акс4 сто лет в обед. В функциональности около журнала какбудто ничо не меняется столько же лет. Люди те же, с таким же стажем. Но жалобы характерные начались несколько месяцев назад.
Вот и думаю не может быть связано изменение поведения с админской частью? Сервера винды, SQL, терминалы - обновляют регулярно. не могло с этой стороны подвох прийти?
Есть еще у когото четверка живая? )
стек вызовов, транзакции
ttsbegin и зацикливание While select Perc DAX: Программирование 4 21.11.2014 08:55
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Падает стандартный импорт с ошибкой "Вызов ttscommit без вызова ttsbegin" skof DAX: Администрирование 6 19.01.2012 17:12
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
