Старый 13.10.2021, 12:07   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Тут только главное не путать понятие "резервирование" в понятиях бизнеса (когда нужно по сути "забронировать" товар, а потом его перемещать) и понятие "резервирование" в понятиях системы (когда нужно по сути найти товар).
Процедура же "брони" решается путем проставления некоторой складской аналитики у товара, который потом уже "путешествует" до его отгрузки клиенту.
В качестве примера - можно рассмотреть аналитику Владелец, которая изначально предназначалась для комиссионной торговли (аналитика связана со справочником клиентов / поставщиков) в России, но уже в D365FO перекочевала в международный функционал.
Но идеологически правильнее проставлять "бронь" номером заказа на продажу или номером лота (=строки заказа на продажу). Этого пока в системе нет, поэтому тут делается доработка по добавлению новой складской аналитики (аналитики отслеживания), которая заполняется в заказе на продажу (точнее в складских проводках при заказе на продажу) по кнопке "забронировать".
Правил цепочек перемещения пока тоже нет. Но тут очень сложно пока представить как эту задачу можно было бы решить на уровне MS. Потому что правила могут зависеть от склада / сайта / ячейки / подразделения (юрлица) / клиента / адреса доставки и т.д. Какого-то общего правила нет - поэтому задача решается в частном случае с учетом особенностей каждой организации
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (5).
ax2009, 2012. У кого есть опыт работы с paging в Query? Стоит ли этим заморачиваться? mazzy DAX: Программирование 12 12.11.2015 09:03
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
