Вот тут обсуждалась подобная проблема, возможно там уже посмотрели
Экспорт/импорт данных при помощи группы определения Судя по ответам, можно попробовать вызвать save на workbook, т.е. Classes\SysDataExcelCOM\save, вызывать не excel.save(), а как нибудь так excel.workbooks().workbook().saveAs\save И для корректного отображения придётся допилить метод, но это можно и не делать. X++: private LabelString excelVersion() { COM excelCOM = excel.comObject(); // BP Deviation documented real excelVersion = str2num(excelCOM.version()); switch (true) { case excelVersion < 10 : return #xlVersionOffice2000; case excelVersion == 10 : return #xlVersionOfficeXP; case excelVersion == 11 : return #xlVersionOffice2003; case excelVersion == 12 : return #xlVersionOffice2007; } return #xlVersionOffice2000; }
Sergey Nefedov |
| Теги |
| com-объект, excel, excel 2013, excel com формат, группа определений |
