Старый 25.05.2021, 12:47   #13
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
1. Сколько разработчиков на проекте
2. Какой примерно бизнес у конечного клиента
3. Кто "продал" клиенту идею разработки автоматизированных тестов (партнер, Микрософт или сам клиент настоял)
4. Насколько давно идет проект ? Запустились уже или нет и сколько микрософтовских обновлений пережили ?
1. Сейчас 5 или 6. Юнит-тесты писали только трое.
2. Текстиль - производство и продажа. Сильно доработан и активно используется модуль Warehouse management.
3. Никто не продавал. Моя собственная инициатива. Когда показал другому разработчику этот ATL - товарищ сразу начал строчить свои собственные тесты для своей большой доработки, хотя пришлось помочь вначале из-за отсутствия примеров.
В нашей конторе думают о "продаже" автоматических тестов клиентам в будущем, но вполне может быть, что не взлетит, или не сразу взлетит.
Разработчики должны уметь это делать и понимать все плюсы хотя бы для себя, плюс иметь какой-то опыт. А это займёт время. Сам -то я тесты писал, и много, когда в Майкрософте работал, ну и книжки нужные читал, поэтому изучение ATL далось легко. Другим, не имеющим опыта написания юнит-тестов по причине геморроя с соозданием тестовых данных до ATL, труднее. Опять же, многие не читали толстых книг по программированию/TDD. У них отсутствуют некоторые полезные концепции в голове.
4. Проекту года 3, запустились где-то год назад. Вот и считайте. На последнем обновлении несколько тестов стали падать, потому-что при разноске накладной стал вызываться диалог печати в PDF - какой-то Flight активировался, но это исправили в коде кастомизации.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), sukhanchik (10).
Kashperuk Ivan: [Development tutorial] Sample test + tips for using ATL (Acceptance Test Library) to implement tests in Warehouse management Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2019 02:53
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensible base enumerations in Microsoft Dynamics AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2016 00:19
NAV Team: Test Automation and Test Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.10.2010 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
