Старый 11.03.2021, 14:21   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну batchjobhistory это не особо нагруженная табличка. Из последних примеров - это проект аудита производительности и InventSum на 70млн записей большинство из которых закрыто и работающая 24*7 система.
Ну т.е. альтернатива это то что написал mazzy, останавливать систему, переливать данные. Но на практике такое довольно сложно сделать.
С описанным подходом удаляло где-то полдня, нагрузку особо не давало и ничего не блокировало.
Ну и получилось продолжить проект, решая уже другие проблемы
Старый 11.03.2021, 15:53   #2
Describes a custom framework for performing a periodic database cleanup
Тут либо крестик, либо трусы.
Либо таки "periodic database cleanup", либо внезапно "70млн записей большинство из которых закрыто"
Старый 11.03.2021, 17:45   #3
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Идея состояла в том, чтобы сделать что-то универальное. т.е. класс очистки состоит из пустого метода execute, переданной таблицы с параметрами и режима запуска.
что туда писать это дело разработчика. Ну т.е. хочешь удаление со всеми методами и delete actions, которое работает неделю - пишешь так, плюс в базом классе есть некоторые вспомогательные методы для логирования промежуточного прогресса. Согласись что смотреть на джоб который работает неделю не понимая что он делает и сполько осталось довольно сложно?
Хочешь быстрый SQL - пишешь быстрый SQL, опять же некоторые хелперы есть
Знаешь что уже есть стандартный класс, который "работает неплохо" и хочешь использовать его, используешь его.
Требования раздельного удаления по компаниям я не видел, но даже если и будет - никто не мешает реализовать, структура очень базовая, поэтому и гибкая
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (6).
Старый 12.03.2021, 12:39   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Странно, мне казалось весь блог был про то насколько T-SQL быстрее архаичного X++, ну да ладно. Чем фреймворк отличается от batch job с множественными batch tasks - тоже решительно непонятно.
P.S. Заставить onhand cleanup / aggregation бодаться с параллельно работающим consistency check, это конечно мощный аргумент в пользу кастомного фреймворка - один сворачивает, другой разворачивает, работа кипит - красота. А склад там параллельно не закрывался и реиндексация не шла? Ну, чтобы уж наверняка
Это как мне кажется базовое требование для бизнеса с операциями в нескольких странах / регионах. И, повторюсь - зачем реализовывать второй RunBaseBatch, стандартный вроде не так уж плох ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 12.03.2021 в 12:41.
Старый 12.03.2021, 13:40   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А как вы делаете очистку InventSum. Там 3 джоба(агрегирование, wms, on-hadn), которые нужно запускать в каждой компании. Ну т.е. если много компаний запускаете много джобов? в одно и тоже время или разбиваете?
Как делаете очистку SalesParm..? Она точно блокирует текущие обработки, т.е. кто-то должен озадачится запуском когда не обрабатываются заказы
Я не работал с разными регионами в одной системе, у них что разные параметры для заданий очистки в зав-ти от компании?
Т.е. вот так это выглядит в предложенном решении, одна форма настройки на все, один batch job на все, статистика в разрезе по задаче
Т.е. основная задача которая решается - реализовать периодическую очистку и убедиться что она работает как ожидается, не входит в конфликт с существующими процессами в системе
Последний раз редактировалось trud; 12.03.2021 в 13:53.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 13.03.2021, 16:15   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Разные временные зоны и разные рабочие календари (например, в заливе - воскресенье-четверг, прочие страны понедельник-пятница)
Раньше делали только WHS (InventSum+WHSInventReserve), сейчас добавили агрегацию. Да, отдельными джобами без перекрытия. На самом деле, некоторые крупные регионы еще отдельные джобы по сайтам/складам используют (т.е. каждое задание хранит свои параметры). Если все это реализовывать в фреймворке, думаю на выходе второй RunBaseBatch получится
Я не припомню проблем связанных с ростом XXXParm таблиц (ну кроме собственно роста БД). Эту очистку не автоматизировал
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.03.2021, 16:47   #7
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А зачем это делается? Ну т.е. кто-то протестировал и выявил что эти задания совсем не "неплохо" делают свою работу, а все же влияют на производительность(причем конкретного склада), для каждого склада составил свой график запуска(который периодически обновляется) когда нагрузка на складе минимальна?
Это мне видится огромным объемом админ работы, плюс кто-то должен на этим постоянно следить.
Или просто решили делать так?
И о каких объемах тут идет речь, сколько строк удаляется и как долго?
Ну т.е. основная идея, это создать функциональность где не надо будет заниматься такими настройками - для этого как раз понадобится реализация удаления через SQL, это практически не дает нагрузки, плюс ничего не блокирует (но для 2012 реализация конечно будет сложноватой)
Старый 11.03.2021, 15:54   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
2012 очистку и агрегацию InventSum из коробки уже неплохо сама делает. Фреймворк с хардкодом T-SQL в обход бизнес логики, кэша и виртуальных компаний но с индикацией прогресса (кому на него смотреть) ? Старею наверное, но - спасибо, я пас, будь он хоть на 40, хоть на 400% быстрее
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 11.03.2021 в 15:57.
Старый 11.03.2021, 16:50   #9
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Так я же в блоге написал, что InventSum в 2012 делается стандартными классами, они просто запускаются для каждой компании последовательно.
Ну т.е. что удобнее - 20 джобов(которые бы нежелательно запускать вместе) или один?
По факту люди кучу времени тратят на эту настройку если число компаний велико.или вообще забивают на это
По поводу смотреть на лог - он позволит быстро диагностировать проблемы. Из недавнего - клиент пожаловался что очистка InventSum(стандартная) не работает плюс стопит всю систему. Лог выявил что кол-во удаленных записей было больше 2 миллионов(что явно ненормально, это был не первый запуск).
Стандартная процедура на таких объемах довольно сильно притормаживает систему, до состояния пользователи звонят и жалуются(это по поводу вашего коментария что неплохо работает)
Оказалось что кто-то запустил проверку целостности системы, которая как оказалось пересоздает все удаленные InventSum.
Была дана рекомендация этого не делать
Ну т.е. без лога это было бы сложно понять, логи наше все
Старый 11.03.2021, 17:13   #10
конечно один, который запускает в указанных компаниях (все, группы компаний, все в текущей виртуальной, еще как)
почти на всех проектах, где используют компании, подобное видел.
кроме очистки бывают и другие задания, которые надо запускать подобным образом.
на мой взгляд, нет никаких причин, чтобы очистка сама занималась компаниями в обход стандартных механизмов.
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 10:52
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
