Старый 05.10.2020, 17:55   #2
во-первых, спасибо что открыли новую ветку про ax2012
надеюсь это было осознано, поскольку ТА ветка была про DAX09.
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Поскольку я как раз один из тех, кто ничего не делает со своими классами на основе RunBaseBatch, перед запуском их на пакетнике Акс2012. Поэтому прочитав коммент, решил посмотреть код - в чем собственно проблема..
1. Типичное мое использование прогресса в RunBaseBatch это где-то в run начать this.progressInit("Обработка", 1, #AviUpdate)... Проваливаемся и видим, что в этом случае по умолчанию в в серверный SysOperationProgressServer передается _bypass=true. А это значит никакая логика по отображению прогресса не отрабатывает. В SysProgress ничего не пишется и ничего не читается. Мое задание на сервере вообще никак дополнительно не нагружает его своим прогрессом.
В итоге получаем вопрос. 8 обновлений в 0,5 сек - это действительно может стать бутылочным горлышком? С учетом, что у таблицы SysProgress оптимистическая конкурентная модель и все 8 процессов обновляют разные записи.
Ну если не 8, то сколько станет проблемой, если сложить все задания со всех пакетные серверов?
Прекрасно!
Вы замечательно описали то, к чему пришли разработчики Аксапты с прогрессом на сервере.
В 2012 это действительно так.
Посмотрите в прошлых версиях
Цитирую себя дословно:
выше я говорил, что некоторые на проектах запрещают использовать ProgressBar вообще.
конечно же не для того, чтобы усложить жизнь пользователей
а именно из-за того, что натыкаются на это бутылочное горлышко.
в основном проблема возникает, когда программист отлаживает RunBaseBatch на клиенте с прогрессбаром, а потом этот же класс безо всяких модификаций начинает выполняться в пакетнике.
есть разные подходы для решения проблемы с прогресс-баром на сервере.
что-то сделано и в Аксапте - обратите внимание, как забавно работает процент выполненных работ в пакетных заданиях
How to make your ProgressBar progress on server Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2013 02:15
mazzy: Комфортный ProgressBar в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 5 04.09.2012 16:36
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
mazzy: Комфортный ProgressBar Blog bot DAX Blogs 12 05.02.2009 19:54
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
