Старый 29.09.2020, 10:51   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
4.
если вам уж совсем надо проверить одно поле
то воспользуйтесь методом modifiedField на таблице.
там вам доступен this.orig() с оригинальными значениями полей
Здесь опечатка Для проверки используются методы ValidateXXX. Для проверки одного поля ValidateField()
Общая логика работы с данным заключается в том, что коды проверки и изменения данных не должны физически находится в одном методе. Отдельный метод для проверок и отдельный метод для изменений. Ни в коем случае не смешивать!
При этом методы на таблице-источнике ValidateXXX() будут вызваны автоматически если работа выполняется из формы. Однако не будут вызваны автоматически, если работа с данными выполняется программно. В этом и смысл. Проверка выполняется не всегда, а лишь тогда, когда в этом есть необходимость.
В объектах на форме это, соответственно, метод Validate() для проверки и Modified() для действий при изменении значения.
Где именно делать контроль - на форме или в методах таблицы - зависит от конкретной постановки задачи. Если предполагается, что при прямой модификации данных в коде или в других формах этот контроль не нужен, то можно оставить в форме. Если же контроль нужен вне зависимости от того, как именно выполнят модификацию, то контроль следует перенести в табличные методы
PS: Насчет значений меньше нуля для чисел есть настройка в свойствах ExtendedDataType с именем AllowNegative. Если там поставить No, то запрет отрицательных значений будет выполняться автоматически
Сохранение и подстановка значения multi-select control с последующим использованием в запросах Cardagant DAX: Программирование 1 05.04.2015 22:58
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
