А в моем случае было так.
Был сканер на складе, который на каждом пике в php создавал com объект аксапты, делал коннект и получал / отправлял какие-то данные. Со стороны юзеров было требование, что длина пика не должна превышать 1 сек. Реально на прогретом приложении все укладывалось в 100-200 миллисекунд. Но периодически были выбросы до нескольких секунд и иногда довольно частые. Юзеров это сильно нервировало. Делали трассировку, в которой было видно что выполнялась вся цепочка вызовов как при обычном интерактивном входе в аксапту и в неожиданных местах, например на вызове метода класса WinApiServer, шло подвисание. Похоже была конкуренция за какой-то ресурс. Или в .net неудачно мусор в этот момент собирался или еще что-то. В любом случае накладные расходы по логину в аксапту явно смотрелись лишними. |
