Старый 27.05.2020, 17:40   #5
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Вопрос, где в аксапте хранится данная ассоциация? И как эту ассоциацию скорректировать?
SqlDictionary
поскольку длина имени в Аксапте и в разных СУБД может быть разной (в Аксапте 48 символов, в MS SQL 32), то разработчики аксапты придумали такую таблицу соответствий.
ни в коем случае не корректируйте. только читать.
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Исследуйте \System Documentation\Tables\SqlDictionary
Там наше всё.
точно.
из самой аксапты можно открыть браузер таблиц правой кнопки мыши.
из кода аксапты можно объясвить табличную переменную типа SqlDictionary.
А существует ли какой нибудь класс в AX для работы с таблицей SqlDictionary ?
есть сама эта таблица. как с ней можно работать как с обычной таблицей, для которой есть доступ только на view и нет доступа на добавление/удаление записей.
Как производить вышеуказанные исправления?
ни в коем случае не изменяйте значения в этой таблице. только читайте.
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Есть очень ограниченный по функциональности класс SqlDataDictionary. Но он, боюсь, вам не поможет.
да, это немного про другое.
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
emeadaxsupport: Capturing an AX User’s SQL SPID over multiple AOS servers in AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 16.05.2013 19:11
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
