Старый 14.05.2020, 15:22   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Посмотрите отчеты, имя которых начинается на "tutorial_". Там наверняка есть отчеты по временным таблицам
Собственно, вариантов действия 2
1. Подсовываете в QueryRun предварительно сформированную временную таблицу через QueryRun.setCursor()
1.1. Наполнение самой временной таблицы выполняется не позже run() до вызова super(). Можно в init() делать
1.2. Подстановка выполняется после super() в prompt(). Обычно прямо в prompt() это и делают. Внутри стандартного класса отчета ReportRun используется стандартная же переменная queryRun. Поэтому код там примерно такой
public boolean prompt(boolean _enableCopy=TRUE, boolean _enablePages=TRUE, boolean _enableDevice=TRUE, boolean _enableProperties=TRUE, boolean _enablePrintTo=TRUE)
    boolean ret;
    ret = super(_enableCopy, _enablePages, _enableDevice, _enableProperties, _enablePrintTo);
    // use the temporary table as dataSource in the query
    queryRun.setCursor(tmpAccountSum);
    return ret;
2. Самостоятельно вручную делать цикл по временной таблице и явным образом передавать строку для печати очередной полосы отчета. Это делается в методе fetch() отчета. В этом случае super() там вообще не вызывается. Просто возвращает true.
Пример можно посмотреть в стандартных накладных SalesInvoice, PurchInvoice. Правда, там используют постоянные таблицы, но никто не мешает вместо них использовать временные таблицы
// Метод отчета
boolean  fetch()
    while select myTmpTab
       this.send(myTmpTab);
    return true;
Здесь я предполагаю, что в качестве DataSource отчета эта временная таблица и указана. Понятно, что в данном варианте временную таблицу можно наполнять хоть непосредственно перед циклом.
Есть еще разные промежуточные варианты, но все сводятся к тому же самому. Либо подстановка данных в сам запрос, либо вмешательство в формирование содержимого объекта в отчете. Все зависит от постановки задачи.
Не помню, есть в dax3.0 где-то в администрировании отчет "Информация базы данных". Это отчет \Reports\SysSqlStatus. Так там вообще DataSource не указан, а организация перебора временных данных - это из метода fetch() вызваны методы fillSQLParamers() и fillODBCParameters()
Но без DataSource сложнее дизайн отчета делать. Придется очень много ручных настроек делать
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1), Pandasama (1).
Query добавить таблицу на форме iiipoizone DAX: Программирование 3 10.05.2017 13:37
Подвязать таблицу в обозревателе listener DAX: Администрирование 9 15.06.2009 18:26
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
