Старый 02.04.2020, 10:49   #2
mikki_messer is offline
mikki_messer
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
D365FO, установлен модуль SKS TAS (на него и грешу ибо до последнего апдейта все было хорошо).
Раз в неделю пользователь запускает batch на рассылку писем клиентам. Если в это время кто то отправляет подтверждение Payment Journal батч рассылающий письма перестает работать и его надо перезапускать.
Просмотрел код, все смотриться нормально. MS говорит что это не на их стороне проблема, SKS говорит то же самое ))
Подскажиет какие могут быть причины подобного сбоя. Любые идеи приветствуются
Код:
System.Net.Mail.SmtpException: Failure sending mail. --->
System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. --->
System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host at
System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) --- End of inner exception stack trace --- at
System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at
System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at
System.Net.Security._SslStream.StartFrameBody(Int32 readBytes, Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at
System.Net.Security._SslStream.StartFrameHeader(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at
System.Net.Security._SslStream.StartReading(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at
System.Net.Security._SslStream.ProcessRead(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) at
System.Net.TlsStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at
System.Net.Mail.SmtpPooledStream.Dispose(Boolean disposing) at System.IO.Stream.Close() at
System.Net.ConnectionPool.Destroy(PooledStream pooledStream) at
System.Net.ConnectionPool.PutConnection(PooledStream pooledStream, Object owningObject, Int32 creationTimeout, Boolean canReuse) at
System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(ServicePoint servicePoint) at System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection() at
System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) --- End of inner exception stack trace --- at
System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message) at
Dynamics.AX.Application.SysMailerSMTP.`sendNonInteractive(MailMessage _message) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_SysMailerSMTP.xpp:line 76 at
Dynamics.AX.Application.SysMailerSMTP.sendNonInteractive(MailMessage _message) at
Dynamics.AX.Application.SysMailerFactory.`sendNonInteractive(MailMessage _message) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_SysMailerFactory.xpp:line 146 at
Dynamics.AX.Application.SysMailerFactory.sendNonInteractive(MailMessage _message) at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFT_SendMail.sendMail(SKS_EFT_Module _eftModule, NoYes _advEmail, Boolean @_advEmail_IsDefaultSet) in xppSource://Source/TAS\AxClass_SKS_EFT_SendMail.xpp:line 1847 at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFT_SendMail.sendMail(SKS_EFT_Module _eftModule, NoYes _advEmail) at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFT_SendMail.`process_EFT_eMail(String _fileNbr, SKS_EFT_Module _module, SKS_EFT_EmailSendType _emailType, String _emailAddr, String _account, NoYes _advEmail, Boolean @_emailType_IsDefaultSet, Boolean @_emailAddr_IsDefaultSet, Boolean @_account_IsDefaultSet, Boolean @_advEmail_IsDefaultSet) in xppSource://Source/TAS\AxClass_SKS_EFT_SendMail.xpp:line 1334 at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFT_SendMail.process_EFT_eMail(String _fileNbr, SKS_EFT_Module _module, SKS_EFT_EmailSendType _emailType, String _emailAddr, String _account, NoYes _advEmail, Boolean @_emailType_IsDefaultSet, Boolean @_emailAddr_IsDefaultSet, Boolean @_account_IsDefaultSet, Boolean @_advEmail_IsDefaultSet) at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFT_SendMail.process_EFT_eMail(String _fileNbr, SKS_EFT_Module _module, SKS_EFT_EmailSendType _emailType, String _emailAddr, String _account, NoYes _advEmail) at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFTAP_CreateSendFileBatch.`run() in xppSource://Source/TAS\AxClass_SKS_EFTAP_CreateSendFileBatch.xpp:line 244 at
Dynamics.AX.Application.SKS_EFTAP_CreateSendFileBatch.run() at
Dynamics.AX.Application.BatchRun.runJobStaticCodeFromBuffer(Batch buffer) in xppSource://Source/ApplicationPlatform\AxClass_BatchRun.xpp:line 872 at
Dynamics.AX.Application.BatchRun.runJobStaticFromBuffer(Batch buffer) in xppSource://Source/ApplicationPlatform\AxClass_BatchRun.xpp:line 796 at
Microsoft.Dynamics.AX.Batch.Batch.ExecuteOneBatchJobTask(BatchTaskInfoWrapper taskInfo)
А есть возможность посмотреть логи почтового сервера, фраза "An existing connection was forcibly closed by the remote host." меня смущает. Возможно, что-то там изменилось, что удалённый хост принудительно закрывает соединение?
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
D365FO: Отправка eMail из кода IvanS DAX: Программирование 12 06.09.2018 16:34
d365technext: Batch Multi threading D365FO AX7 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2018 23:16
stoneridgesoftware: Email Alerts on Power BI Dashboards with Microsoft Flow – Better Together Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2017 20:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
