#11 |
Стандарт, когда работает в пакете, создает себе "помощников" RunTimeTask на формирование и разноску накладной (точнее, по одному помощнику на каждую накладную, если работает групповая разноска) и одного помощника для завершения. Если разноска изначально идет в пакете, то помощники создаются внутри общей задачи. А вот если сам запуск не в пакете, но мы передали parmInBatch(true), то разноска обманывается, отрабатывают те же механизмы, но так как текущей задачи нет, то она автоматом создается и все помощники добавляются к ней. В результате без пакета работает только сама подготовка и запуск, а остальное в пакете. Понятно, что можно было программно создать пакетную задачу с нуля, то работает и так. Видел это уже не раз, вполне возможно, что в разных местах делал это один и тот же разработчик. |
| Тема | Ответов | |||
| Как узнать имя класса наследника RunBaseBatch | 3 | |||
| axaptapedia: RunBaseBatch | 0 | |||
| Запуск AX класса по расписанию SQL job'ом | 5 | |||
| Запуск jobа из класса | 12 | |||
