			Сообщение от
Lemming
			Если я правильно понял issue, то смарт контракт это не какой-то там хардкод в ядре блокчейна, а это распределенная программа (скрипт) на DSL языке системы, который точно так же как и сами транзакции подтвержден и един для всех нод сети. Таким образом, никто не ограничивает тебя создать нужные тебе правила для сугубо твоих целей.
	 А тут есть два подхода. При одном - каждый участник загружает в систему свои правила и они там живут. При каждой транзакции, система как-то проверяет все правила и решает что делать. Не очень понятно - насколько быстро это будет работать, если правил в системе - сотни миллионов.
Второй подход - на каждую конкретную сделку (например - на продажу тебе бритвы электрической) в систему загружается конкретный скрипт, который после завершения сделки удаляется. Но в такой ситуации, не очень понятно, сколько времени займет репликация этого скрипта между всеми узлами. (И вообще - какой будет трафик в системе, если каждая элементарная сделка туда отдельно загружается).
